电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 汽车电子中开关输入设计的基本要求
汽车电子中开关输入设计的基本要求
2025-03-04 16:25:27     打赏
首先介绍一下汽车中的开关,由于开关的种类不同导致其参数略有差异,在设计开始之前,需要对其有较为深人的了解。汽车上的开关面向乘员,是操作汽车的基本工具。对于控制电子模块来说,开关从电气特性上可以分为几种。
①普通开关:此类开关主要传递普通电流信号,如图a所示。开关的基本特性是在开关导通时,开关的阻抗为导通电阻Ra;当开关断开时,开关的阻抗并不是无穷大,该阻抗定义为开关的关断阻抗Rarr。图C描述了开关的这个模型,开关的以上两个参数是非常重要的,但是这两个值都是变化的,随着开关的触点氧化等非理想因素,导通电阻会逐渐变大,而关断电阻也会变化。比较统一的做法是,测试老化实验后开关的最大导通电阻和最小的关断电阻,而整车企业会在采购时定义这两个参数。开关的另外一个重要指标是工作电流,一般普通开关在1~20mA,实际上工作电流是保证开关工作的最主要因素,在后面计算时会详细介绍。
②)大电流开关:此类开关在传递信号的同时也驱动一定电流的负载,如图b所示,操作电流一般很大。与普通开关相比,大电流开关的导通电阻必须非常小,且关断电阻较大。如果导通电阻太大,在电流通过时会引起电压降,在某些极端的情况下可能造成信号的无法识别,这种情况在驱动灯泡时,初始的冲击电流可能很大,电压降特别大时引起模块的错误识别。与此相对,如果关断电阻较小,引起的漏电流可能对负载有一定的影响。以上两个参数在设计时需要仔细确认。
③ 带电阻的开关:一般可分成串联电阻、并联电阻和串并电阻等,如图所示。图d显示的组合开关是最典型的一种带阻开关。组合开关有多种调节方式,每种操作方式的阻值
当然,汽车开关的采购和配置是按照其结构来区分的,类型较多。
①旋转式开关:依靠主轴旋转来改变挡位,以达到电路通与断的目的。比较典型的是以钥匙操作的点火开关。
②顶杆式开关:在规定外力作用下,顶杆在一定范围内做直线运动,去推动触点闭合(或打开),一旦外力消失,依靠本身反力弹簧自动复位,使触点保持原始状态。这是一种用于车门和制动车灯的信号开关。
③ 跷板式开关:主要特点是工作支点在中央,而工作点在支点两旁,当按下一个工作面另一工作面则向上,形如跷跷板。
④电子型开关:利用电子元件来实现控制汽车电路的开关已逐步得到应用,该类型开关
没有触点,因此不存在因触点烧蚀而引起的故障。⑤扳柄式开关:扳柄式开关主要利用杠杆原理来达到控制目的,主要可分为直接控制式和间隙控制式两类。前者直接控制负载,开关的触点能承受的功率要大;后者不直接控制负载,而是控制中间电磁继电器,然后利用中间电磁继电器的触点去控制负载,因此触点功率要求较小,而且控制对象的功率基本一致。
在汽车电子系统中,开关输入设计的基本要求如下:
1. 可靠性
耐久性:开关需承受频繁操作,确保长期使用不失效。
环境适应性:能在宽温范围(-40°C至+125°C)、高湿度、振动和冲击等条件下正常工作。
2. 安全性
防误操作:防止因误触或振动导致的误触发。
故障检测:具备检测开关开路、短路等故障的能力,并及时上报。
3. 电气特性
电压和电流范围:适应汽车电气系统的电压波动(通常12V或24V)。
抗干扰:具备抗电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)能力。
4. 机械特性
操作力:操作力适中,确保手感良好且不易误触。
行程和反馈:明确的行程和触感反馈,便于用户感知操作状态。
5. 接口设计
兼容性:与ECU等系统接口兼容,支持数字或模拟信号输入。
信号处理:具备去抖动功能,防止信号抖动导致误触发。
6. 成本与可制造性
成本控制:在满足性能要求的前提下,尽量降低成本。
易于制造和装配:设计应便于生产和安装,减少复杂工序。
7. 符合标准
行业标准:符合ISO 26262等汽车功能安全标准。
法规要求:满足各地区汽车电子产品的法规和认证要求。
8. 用户体验
人机工程学:设计符合人机工程学,操作舒适。
美观性:外观设计与汽车内饰风格协调。
9. 维护性
易于更换:设计应便于维护和更换,减少维修难度和时间。
总结
汽车电子开关输入设计需综合考虑可靠性、安全性、电气和机械特性、接口设计、成本、标准符合性、用户体验及维护性,确保在各种条件下稳定工作并提升用户体验
关键词: 汽车电子     开关输入设计
