电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 汽车功率MOSFET的静态参数与动态参数详解
2025-03-04 19:29:32     打赏
功率MOSFET的参数分为静态参数和动态参数,分别描述其在稳态和开关状态下的特性。
功率MOSFET静态参数
静态参数描述了MOSFET在导通和截止状态下的特性,是评估其性能的重要指标。
漏源破坏电压(V<sub>BR(DSS)</sub>)
定义:在特定温度和栅源短接情况下,当漏极电流达到特定值时的漏源电压。
特性:
具有正温度系数,低温(-40℃)时的V<sub>BR(DSS)</sub>约为常温下的90%。
实际应用中需考虑温度变化对击穿电压的影响。
栅极阈值电压(V<sub>GS(th)</sub>)
定义:使MOSFET开始导通(漏极有电流)或关断(电流消失)的栅极电压。
特性:
不同MOSFET的阈值电压存在差异。
具有负温度系数,低温时需要更高的栅源电压才能开启MOSFET。
导通电阻(R<sub>DS(on)</sub>)
定义:在特定漏源电流和栅极电压下,测得的漏源极间电阻。
特性:
是MOSFET最重要的参数之一,直接影响导通损耗。
受温度、栅极电压和漏源电流影响:
温度:具有正温度系数,温度升高时R<sub>DS(on)</sub>增大。
栅极电压:栅极电压越高,R<sub>DS(on)</sub>越小。
漏源电流:漏源电流越大,R<sub>DS(on)</sub>越小。
漏极泄漏电流(I<sub>DSS</sub>)
定义:栅源电压为零时,在特定漏源电压下的漏源极间泄漏电流。
特性:
随温度升高而增大。
是降低静态功耗时需重点关注的参数。
栅源泄漏电流(I<sub>GSS</sub>)
定义:在特定栅源电压下,流过栅极的漏电流。
特性:
通常较小,但在高温或高电压条件下可能显著增加。
 功率MOSFET动态参数
动态参数描述了MOSFET在开关过程中的特性,对开关控制和效率优化至关重要。
MOSFET寄生电容
MOSFET的寄生电容包括输入电容(C<sub>iss</sub>)、输出电容(C<sub>oss</sub>)和反向传输电容(C<sub>rss</sub>),它们直接影响开关速度和损耗。
输入电容(C<sub>iss</sub>):
由栅源电容(C<sub>gs</sub>)和栅漏电容(C<sub>gd</sub>)组成,即C<sub>iss</sub> = C<sub>gs</sub> + C<sub>gd</sub>。
影响栅极驱动电路的负载和开关速度。
输出电容(C<sub>oss</sub>):
由漏源电容(C<sub>ds</sub>)和栅漏电容(C<sub>gd</sub>)组成,即C<sub>oss</sub> = C<sub>ds</sub> + C<sub>gd</sub>。
影响开关过程中的能量损耗。
反向传输电容(C<sub>rss</sub>):
即栅漏电容(C<sub>gd</sub>),影响开关过程中的米勒效应。
寄生电容的特性
C<sub>gs</sub>:由源极和沟道区域重叠的电极形成,电容值由实际区域大小决定。
C<sub>gd</sub>:由JFET区域和栅极电极的重叠、耗尽区电容组成,是V<sub>DS</sub>电压的函数。
C<sub>ds</sub>:由体二极管的结电容引起,是非线性电容,与V<sub>DS</sub>电压相关。
动态参数的影响
开关速度:寄生电容越小,开关速度越快。
开关损耗:寄生电容充放电过程会产生损耗,影响效率。
米勒效应:C<sub>gd</sub>在开关过程中会引起栅极电压的波动,可能导致误触发。
请看一下下图:
动态特性主要涉及MOSFET开关控制时栅极和漏极的特性,这些参数对实现开关控制意义重大。
MOS 管寄生电容
输入电容(Css)、输出电容(Cuss)和反向传输电容(CRss)。Cus是由源极和沟道区域重叠的电极形成的,其电容值由实际区域的大小决定,Ccs在不同工作条件下保持恒定。Cc是由JFET区域和门电极的重叠、耗尽区电容两部分组成的,等效的Ccv电容是基于Vs电压的函数。Cos是由体二极管的结电容作用引起的,是非线性的电容与Vs电压相关。在说明书中会记录有各个电容值,实际的值可能需要进行修正和调整。
输人电容:将漏源短接,用交流信号测得的栅极和源极之间的电容就是输入电容。Css由栅漏电容Cc和栅源电容Cs并联而成。Ciss对器件的开启和关断延时有直接的影响。输出电容:将栅源短接,用交流信号测得的漏极和源极之间的电容就是输出电容。Coss由漏源电容Cs和栅漏电容Cc并联而成,在软开关应用中Coss可能引起电路的谐振。反向传输电容:在源极接地的情况下,测得的漏极和栅极之间的电容为反向传输电容。反向传输电容等同于栅漏电容,对于开关的上升和下降时间来说是其中一个重要的参数,还影响着关断延时时间。Cess也称为米勒电容,并随着漏源电压的增加而减小。
栅极电荷(Qus、Qcp、和 Q)。
栅极电荷值是指存储在端子间电容上的电荷在开关的瞬间,电容上的电荷随电压的变化而变化,所以设计栅驱动电路时经常要考虑栅电荷的影响,如图所示。
Qcs从起点开始到第1个电压拐点处的电荷总量;Q;p称为米勒电荷,是从第1个拐点到第2个拐点之间的部分;Qc表征栅极开启过程中所有的电荷。漏源极间的电流和电压变化对栅极电荷值影响比较小,栅极电荷不随温度而变化。
MOSFET 时间参数
导通延时时间x:从栅源电压上升到10%栅驱动电压时到电流升到规定电流的10%时所经历的时间,在说明书中规定了栅极电阻R。这段时间实质上为Qcs的时间。关断延时时间(4uan):从栅源电压下降到90%栅驱动电压时到漏电流降至规定电流的90%时所经历的时间。这显示电流传输到负载之前所经历的延时,与相对应。
上升时间(t,):上升时间是漏极电流从10%上升到90%所经历的时间,这段时间包括Qcp的时间。
下降时间():下降时间是漏极电流从90%下降到10%所经历的时间。实质上,MOSFET时间参数和MOSFET是相互联系的,在下面的介绍中,将导出其换算的关系,以进一步估计在不同的驱动条件下,MOSFET真正的开启和关断的时间。
总结:
功率MOSFET的参数分为静态参数和动态参数。静态参数描述其在导通和截止状态下的特性,主要包括漏源破坏电压(V<sub>BR(DSS)</sub>)、栅极阈值电压(V<sub>GS(th)</sub>)、导通电阻(R<sub>DS(on)</sub>)、漏极泄漏电流(I<sub>DSS</sub>)和栅源泄漏电流(I<sub>GSS</sub>)。这些参数直接影响MOSFET的导通损耗、静态功耗和温度特性。动态参数描述其在开关过程中的特性,主要包括寄生电容(C<sub>iss</sub>、C<sub>oss</sub>、C<sub>rss</sub>)和栅极电荷(Q<sub>gs</sub>、Q<sub>gd</sub>、Q<sub>g</sub>)。寄生电容影响开关速度和损耗,栅极电荷决定驱动电路设计。MOSFET的时间参数(导通延时、关断延时、上升时间和下降时间)进一步量化其开关性能。合理选择MOSFET需综合考虑静态和动态参数,以实现高效、可靠的开关控制。
