电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 我想要一部加热台+LED背光驱动芯片RT9293知识
2025-03-04 20:15:37   被打赏 18 分(兑奖)     打赏
一、简介:
RT9293 是一款高频、异步的 Boost 升压型 LED 定电流驱动控制器:
基本电路结构及原理
Boost电路核心原理与RT9293内部电路结构解析
Boost电路核心原理
Boost电路是一种常见的DC-DC升压电路,基于电感和电容的特性实现升压功能。
  1. N-MOS管导通阶段:
    • 当驱动信号使能时,增强型N-MOS管导通。
    • 电感开始充电,电流从电源流过电感,电感存储能量。
    • 电容两端电压保持为电源电压,二极管处于反向截止状态,防止电容放电。
    • N-MOS管截止阶段:
    • 当驱动信号关闭时,N-MOS管截止。
    • 电感因电流不能突变,产生反向电动势(自感电压),其极性与电源电压串联。
    • 电感的反向电动势与电源电压叠加,通过二极管向电容充电,使电容两端电压升高,从而实现升压。
      升压公式:
    • 输出电压(V<sub>out</sub>)与输入电压(V<sub>in</sub>)的关系为:
      其中,D为占空比(0 < D < 1)。
当开关管导通时,同理,电感中的电流成线性增加,电感自感阻碍电流上升,电感将电能转为磁能存储起来。二极管的作用是防止电容对地放电。
当开关管关闭时,此时电感的电流又降开始慢慢减少。由于自感的作用阻碍电流的减小,电感两端是左负右正,所以输出端的电压就成了Uo=Ui+UL。输出电压大于输入电压。
对于电感有Uon=Ui,Uoff=Uo-Ui,由伏秒平衡原理得Ui*TD=(Uo-Ui)*(TS-TD),化简可以得到
可以通过改变PWM占空比来控制输出电压的大小。
RT9293内部电路结构
RT9293是一款集成Boost控制器,专为LED背光和OLED供电设计。
内部集成了支持多达 10 只 WLED 串联的背光应用和 OLED 供电的 MOSFET,还内置了软启动功能以消除冲击电流。其工作在 1MHz 的频率下,允许使用小型的元器件,可简化 EMI 问题。
集成MOSFET:
内部集成了高效率的MOSFET,支持多达10只白光LED(WLED)串联的背光应用。
适用于OLED供电,提供稳定的输出电压。
软启动功能:
内置软启动电路,可消除启动时的冲击电流,避免对电路和负载的损害。
高频工作:
工作在1MHz的开关频率下,允许使用小型电感和电容,减少电路体积。
高频工作简化了EMI(电磁干扰)问题,提高系统可靠性。
其他特性:
支持宽输入电压范围,适用于多种电源环境。
内置过压保护(OVP)、过流保护(OCP)等保护功能,增强系统安全性。
Boost电路与RT9293的应用
LED背光驱动:
RT9293可驱动多颗串联LED,适用于LCD显示屏背光。
通过调节反馈电阻,可精确控制LED电流,实现亮度调节。
OLED供电:
为OLED屏提供稳定的升压输出,确保显示效果。
便携设备:
由于其高效率和小型化设计,RT9293广泛应用于手机、平板等便携设备。
 工作过程
使能与参考电压产生:EN 引脚上升沿使能后,在 FB 端口会输出一个参考电压 VA,该参考电压可根据使能引脚的占空比来调。当输入 PWM 信号频率小于 500Hz 时,VA 是一个 PWM 信号;输入 PWM 信号频率大于 500Hz 时,VA 相当于一个直流信号。VA 经过一个推挽结构,将外部输入的 PWM 转换为同频同占空比的高电平为 300mV 的 PWM 波,然后经过一个低通滤波器得到。
电流控制:
提供给 LED 的电流由外部电流检测电阻 RSET 所确定,ILED = VSET/RSET。在确定好 RSET 的阻值之后,通过控制反馈电阻上端的电压就可以控制流过 LED 的电流。其可通过两种方式接入 PWM 波进行调光,一是 PWM 接入 EN 引脚,通过改变内部的参考电压来控制外部反馈电压的稳定值;二是 PWM 接入 FB 引脚,需要用一个低通滤波器将 PWM 波转成直流信号,然后接入通过一个电阻接入 FB 引脚,实现对 VSET 的控制。
反馈与调节:
误差放大器会回送反馈信号 FB,通过对输出电流的监测和反馈,与内部参考电压进行比较,然后根据比较结果调整 MOSFET 的导通占空比等参数,从而实现对输出电流和电压的稳定控制。当占空比低时会产生更大误差,所以对 PWM 输入信号的占空比有最低值要求。
在某些应用中,使用可变直流电压来调节亮度是一种流行的方法。使用直流电压电路进行调光控制如图所示。随着直流电压的增加,流经R3的电流增加,R3上的电压降增加,即LED电流减小。如果VDC范围从0V到2.8V,并假设选择了RT9293,其VREF等于0.3V,则图2中选择的电阻器将LED电流从21mA设置到0mA。LED电流可以通过以下公式计算。
另一个常见的应用是将滤波的PWM信号用作可调直流电压来控制LED调光。滤波的PWM信号作为直流电压来调节输出电流。推荐的应用电路如图所示。在这个电路中输出纹波取决于PWM信号的频率。对于较小的输出电压纹波(<100mV),推荐的2.8V PWM信号的频率应高于2kHz。固定PWM信号的频率并改变PWM信号的占空比可以得到不同的输出电流。LED的电流可以通过以下公式计算:
通过上述方程和图3所示的应用电路,并假设选择了VREF等于0.3V的RT9293。显示了LED电流和PWM占空比之间的关系。当PWM占空比为60%时,LED电流将为8.6mA。当PWM占空比为40%时,LED电流将为12.7mA。
过压保护:RT9293A 提供了 50V 的过压保护,RT9293B 提供了 50V/20V 的过压保护当输出电压超过设定的过压保护阈值时,芯片会采取相应的保护措施,切断输出或调整输出电压等,以防止下游电路因过压而损坏。欠压保护:当输入电压低于芯片的欠压保护阈值时,芯片会停止工作或进入低功耗模式,以避免芯片在欠压状态下出现异常工作或损坏,过温保护:在芯片工作过程中,如果温度升高到一定程度,超过了芯片的过温保护值,芯片会自动降低工作效率或停止工作,待温度降低到安全范围内后再恢复正常工作,以防止芯片因过热而损坏。
二)实际电路和电流计算
5寸液晶屏背光参数:
结合电路分析:
电流调节范围:
文件中的公式用于计算LED的电流范围(最大电流和最小电流),具体公式:
LED电流计算公式:
10K:可能是电路中某个电阻的阻值(10kΩ)。
3.3V:参考电压或PWM信号的幅值。
Duty:PWM信号的占空比(0%到100%)。
0.3V:可能是某个阈值电压或参考电压。
4.99k + 130k:电路中电阻的总阻值(4.99kΩ + 130kΩ = 134.99kΩ)。
最大电流(I<sub>max</sub>)计算:
当PWM占空比为100%时,计算得到的LED最大电流为64.6mA。
最小电流(I<sub>min</sub>)计算:
当PWM占空比为0%时,计算得到的LED最小电流为15.6mA。
这里驱动电流最大值过大,会影响液晶屏背光管的寿命。按照液晶屏背光LED参数计算为Imax = 42.5mA。所以应该调整电阻Rset=7.58R. 这样,
Imax = 42.5mA,Imin=10.3mA.
调整后的电路图:
7寸液晶屏背光参数:
根据最大电流计算Imax = 212.5mA.
根据以上电路计算 电阻Rset=1.52R.
电流调整范围:Imax = 212.5mA. Imin = 51.2mA.
电路图如下:
总结:
RT9293 是一款高频、异步的 Boost 升压型 LED 定电流驱动控制器,适用于 LED 背光和 OLED 供电。其核心原理基于 Boost 电路,通过电感和电容实现升压功能。RT9293 内部集成了 MOSFET、软启动功能和高频控制器,工作在 1MHz 频率下,支持多达 10 只 WLED 串联,适用于 LCD 背光和 OLED 供电。通过 PWM 信号调节占空比,可以精确控制 LED 电流,实现亮度调节。RT9293 还具备过压、欠压和过温保护功能,确保系统安全可靠。在实际应用中,通过调整外部电阻 R<sub>SET</sub> 和 PWM 占空比,可以设置 LED 的电流范围,满足不同背光需求。
