电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 汽车功率MOSFET开启与关闭特性知识分享
2025-03-05 19:24:07     打赏
MOSFET的开启和关闭特性及驱动电路功耗计算
MOSFET的开启过程
MOSFET的开启过程分为四个阶段,每个阶段的特性如下:
第1阶段:栅极电压从0V上升至V<sub>GS(th)</sub>:
特性:栅极电流主要给C<sub>gs</sub>(栅源电容)充电,少量电流通过C<sub>gd</sub>(栅漏电容)。
状态:MOSFET处于关断状态,V<sub>DS</sub>保持高电平,漏极电流I<sub>DS</sub> = 0。
第2阶段:栅极电压从V<sub>GS(th)</sub>上升至平台电压V<sub>PLATEAU</sub>:
特性:栅极电流继续给C<sub>gs</sub>充电,少量电流通过C<sub>gd</sub>。
状态:MOSFET开始导通并进入饱和状态,V<sub>DS</sub>缓慢下降,I<sub>DS</sub>开始上升并与栅极电压成正比。
导通电阻:此时导通电阻较大,I<sub>DS</sub>上升到最大值。
第3阶段:栅极电压保持平台电压V<sub>PLATEAU</sub>:
特性:栅极电流主要给C<sub>gd</sub>充电,C<sub>gs</sub>储存的电荷全部释放。
状态:MOSFET仍处于饱和状态,V<sub>DS</sub>迅速下降,I<sub>DS</sub>保持不变。
第4阶段:栅极电压从V<sub>PLATEAU</sub>继续升高:
特性:C<sub>gs</sub>和C<sub>gd</sub>继续充电。
状态:MOSFET退出饱和状态,进入完全导通状态。
MOSFET的关闭过程
关闭过程与开启过程类似,但方向相反:
第1阶段:栅极电压从高电平下降至V<sub>PLATEAU</sub>,MOSFET从完全导通状态进入饱和状态。
第2阶段:栅极电压保持V<sub>PLATEAU</sub>,C<sub>gd</sub>放电,V<sub>DS</sub>开始上升。
第3阶段:栅极电压从V<sub>PLATEAU</sub>下降至V<sub>GS(th)</sub>,MOSFET从饱和状态进入关断状态。
第4阶段:栅极电压继续下降至0V,MOSFET完全关断。
驱动电路功耗计算
驱动电路的功耗主要来自栅极电容的充放电过程。栅极电压与栅极电流的关系为:
其中:
V DRV :驱动电压。
V GS :栅极实际电压。
R GE :栅极端等效电阻,包括驱动电路内阻、限流电阻和MOSFET内部等效电阻。
功耗计算:
开启功耗:
栅极电容充电所需的能量为:
其中,C iss 为输入电容(C<sub>iss</sub> = C<sub>gs</sub> + C<sub>gd</sub>)。
关闭功耗:
栅极电容放电所需的能量为:
 总功耗:
每个开关周期的总功耗为:
其中,
f SW 为开关频率。
对栅极电流进行积分可得到栅极充电的电量,可获取Qcs:
由于栅极电压是线性上升的,根据t的计算结果,可以得到第1阶段的时间为image.pngimage.png,第2阶段时间为image.png。
第3阶段为恒流充电,因此image.png。
下面看图:
开启过程:
而在这个过程中,充电驱动器需要给MOSFET提供的功率为:Pc=C·Vev'FswQc·Vov·Fsw,驱动电路内阻、限流电阻和MOSFET内部等效电阻分别消耗了这部分的功耗。由于电流都是相同的,这个分配的比例是与电阻阻值成正比的。
按照上面的分析,对驱动端的电流和电压的假设比较接近于实际的电路。但是对于漏极和源极之间的电流和电压过程,只能得到一个理想的结果,上面是基于负载是电流源的情况下进行分析的,如图所示,事实上大部分教材和应用手册都是这样讲述的。在实际的应用中,应用的都是带负载的恒压源,如图所示。
由于这两者存在较大的差距,因此其分析过程都是不同的。前者由于电流源的作用,在第2阶段就上升到了最大值;后者由于实际负载R,客观存在,负载电流是和Vop-V相关的,因此实际的电流变化过程持续时间较长,其电流的计算为:I=(Vo-Vs)/RL。因此,在很多文献中提到的计算公式和功率分析过程如图所示。
图是INFENION公司BTS149的测试波形,从中可以发现实际的并不是像理想的分析那样,整个开启时的功耗为 Pь=VosXIь=VsX(Vmp-Vs)/R.。
总结:
MOSFET的开启和关闭过程分为四个阶段。在开启过程中,栅极电压从0V上升至V<sub>GS(th)</sub>,主要给C<sub>gs</sub>充电,MOSFET处于关断状态。随后,栅极电压上升至平台电压V<sub>PLATEAU</sub>,MOSFET开始导通并进入饱和状态,I<sub>DS</sub>上升。在第三阶段,栅极电压保持V<sub>PLATEAU</sub>,C<sub>gd</sub>充电,V<sub>DS</sub>迅速下降。最后,栅极电压继续升高,MOSFET进入完全导通状态。关闭过程与开启过程相反。
驱动电路的功耗主要来自栅极电容的充放电。栅极电流与电压的关系为I<sub>G</sub> = (V<sub>DRV</sub> - V<sub>GS</sub>) / R<sub>GE</sub>。开启和关闭功耗分别为E<sub>ON</sub> = 0.5 * C<sub>iss</sub> * V<sub>DRV</sub><sup>2</sup>和E<sub>OFF</sub> = 0.5 * C<sub>iss</sub> * V<sub>DRV</sub><sup>2</sup>,总功耗为P<sub>SW</sub> = (E<sub>ON</sub> + E<sub>OFF</sub>) * f<sub>SW</sub>。
实际应用中,负载为恒压源时,电流变化过程较长,I<sub>DS</sub> = (V<sub>OP</sub> - V<sub>S</sub>) / R<sub>L</sub>。驱动电路的功耗分配与电阻阻值成正比。实际波形与理想分析存在差异,需根据具体负载条件进行调整。
