[推荐]英蓓特仿真器选型
关键词: 推荐 英蓓 仿真器 选型
Embest UNetICE for ARM是英蓓特公司2004年8月推出的,自主研发的新一代网口&USB口高速实时在线仿真器。这款仿真器可以通过网口或USB口与PC机通讯,相比一般的并口仿真器,能够极大的提高程序的下载和调试速度。如果通过网口连接到局域网上,可以实现团队共享和远程调试。UNetICE仿真器除了可以支持英蓓特的ARM集成开发环境外,也能够独立支持市场上流行的SDT、ADS开发环境,通用性非常强,是嵌入式ARM项目开发的最佳工具。 主要特点: 1. 支持ARM系列内核芯片; 2. Embest UNetICE for ARM提供支持Windows98/NT /2000 /XP的驱动程序; 3. 通过10/100M以太网口,USB口与主机通讯; 4. 支持标准20针JTAG接口; 5. 支持汇编级调试,支持ARM、THUMB及指令集交叉调试; 6. 支持标准C语言程序调试; 7. 非插入式调试,不占用板上任何资源; 8. 下载调试速度高达200-800KB/S; 9. 支持团队网络共享、远程调试; 10. 支持主流开发环境Embest IDE、ADS和SDT; 11. 支持Flash高速在线编程; 12. 支持最多两个硬件断点/两个数据断点/不限数目的软件断点 ; 13. 支持firmware在线升级仿真器。
[IMG]http://www.embedinfo.com/chinese/product/images/UnetICE.jpg[/IMG]
Embest PowerICE for ARM通过标准并口方式连接,内核设计采用全新技术,极大提高代码下载速度,可以全速仿真,调试程序更加容易。
Embest PowerICE for ARM硬件同时支持目标板供电或外接电源方式,电源接口采用宽电压范围输入和电源反插保护电路,安全可靠,方便调试类似手机和PDA等便携式、电池供电设备。
Embest PowerICE for ARM利用ARM处理器中的调试模块的功能,通过其现有的JTAG边界扫描口来与仿真器连接,不占用任何目标存储器和目标端口。完全的处理器控制,支持运行、停止、单步执行程序,设置程序断点,读写寄存器、存储器和系统端口,复位目标系统,下载代码到目标ARM。
[IMG]http://www.embedinfo.com/images/powerice.gif[/IMG]
主要特征: 下载速度达120KB/S;
支持主流开发环境Embest IDE、ADS、SDT;
支持ARM系列处理器;
Embest PowerICE for ARM提供支持Windows98/NT/2000/XP的驱动程序;
3V/5V兼容电平接口;
支持标准的14/20针JTAG接口;
支持最多两个硬件断点/两个数据断点/不限数目的软件断点;
支持标准C语言程序调试;
非插入式调试,不占用板上任何资源;
支持目标板供电或外接电源;
LED指示运行状态;
支持Flash在线编程;
采用标准并口技术,无须选择ECP、EPP;
通过软件升级方式支持更高版本的ARM核处理器。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-1-31 11:51:36编辑过][/color][/align]
Embest Emulator for ARM是英蓓特公司自主开发的JTAG标准实时在线仿真器,支持ARM7、ARM9系列的ARM处理器,可用于开发调试包含JTAG接口的ARM电路板。
Embest Emulator for ARM通过标准并口连接,内部硬件实现JTAG操作逻辑,并行口的通信量最小,极大提高系统的性能。
Embest Emulator for ARM硬件智能兼容3.3V和5.5V电平的目标系统。
Embest Emulator for ARM利用ARM处理器中的调试模块的功能,通过其现有的JTAG边界扫描口来与仿真器连接,不占用任何目标存储器和目标端口。完全的处理器控制,支持运行、停止、单步执行程序,设置程序断点,读写寄存器、存储器和系统端口,复位目标系统,下载代码到目标ARM。
[IMG]http://www.embedinfo.com/images/Emulator.gif[/IMG]
主要特征: 下载速度达25KB/S; 支持主流开发环境Embest IDE、ADS、SDT; 支持ARM系列处理器; Embest Emulator for ARM提供支持Windows98/NT/2000/XP的驱动程序; 3V/5V兼容电平接口; 支持标准的14/20针JTAG接口; 支持最多两个硬件断点/两个数据断点/不限数目的软件断点; 支持汇编级调试,支持ARM、THUMB及指令集交叉调试; 支持标准C语言程序调试; 非插入式调试,不占用板上任何资源; LED指示运行状态; 支持Flash在线编程; 通过软件升级方式支持更高版本的ARM核处理器。回复
