电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32如何精准控制步进电机?
STM32如何精准控制步进电机?
2025-03-10 10:33:54     打赏
在工业自动化、机器人控制等场合,步进电机以其高精度、开环控制的特性得到了广泛应用。
而在嵌入式系统中,使用STM32进行步进电机的精确控制,已成为开发者的首选方案之一。
本文将从嵌入式开发者的角度,深入探讨如何基于STM32 MCU实现步进电机的精准控制,包括驱动器选择、步进模式、细分控制、速度曲线规划、闭环反馈等核心内容,助力开发者掌握高精度步进电机控制的技术要点。图片
步进电机工作原理
步进电机主要包括:
  • 反应式步进电机(VR型)
  • 永磁式步进电机(PM型)
  • 混合式步进电机(HB型)
目前工业场合中,最广泛使用的是混合式步进电机(HB型),其特性为:
  • 步距角小,精度高
  • 保持力矩大
  • 启动性能优异
步进电机的每一步运动都是固定角度的增量位移,且无需反馈即可实现定位控制。
这种开环控制特性非常适合一些对精度要求较高,但不需要闭环反馈的场合。
STM32步进电机驱动电路设计
主控MCU:STM32F103C8T6
驱动器:DRV8825(常见于3D打印机和CNC设备)
电机:17HS4401(1.8°步距角,2A相电流)
STM32引脚DRV8825引脚功能
PA0DIR方向控制
PA1STEP脉冲输入
GNDGND地
5VVCC电源
步进电机细分与精准运动控制
在普通情况下,步进电机的步距角公式为:
其中:
  • θ为每步的角度
  • N为步进电机的步数
例如,常见的17HS4401电机为200步/圈,其步距角为:
采用DRV8825进行细分驱动,可设置16细分、32细分甚至128细分,以提升角度精度。
例如:
细分模式每步角度每圈脉冲数
全步1.8°200
1/2细分0.9°400
1/16细分0.1125°3200
1/32细分0.05625°6400
要实现精准运动控制,必须产生固定频率的脉冲信号,STM32的定时器正好可以实现这一点。
配置步骤:
  1. 配置TIM2为定时器模式,产生固定频率脉冲
  2. 配置GPIO控制DIR引脚,决定旋转方向
  3. 使用中断服务函数ISR,控制STEP脉冲信号
示例代码:
void TIM2_IRQHandler(void)
    if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
        GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1); // 产生一个STEP上升沿
        delay_us(5);
        GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
通过调整TIM2的频率,即可精确控制步进电机的转速。
速度曲线规划(加减速控制)
在实际应用中,若步进电机直接从零速到高速,会出现丢步、振动等问题,因此必须设计加速曲线。
采用梯形加速算法是最常见的方案,其核心思想是:
  • 加速阶段:脉冲间隔时间逐渐减小
  • 恒速阶段:脉冲间隔保持恒定
  • 减速阶段:脉冲间隔逐渐增大
for(int i=0; i<steps; i++)
    delay_us(pulse_interval[i]);
    delay_us(5);
闭环反馈的必要性
在高精度应用中,可以通过光电编码器实现闭环控制,确保电机实际运动与预期一致。
if(target_step > actual_step)
{    // 补偿丢失的步数}
在实际项目开发中,还可以结合PID算法、CAN通信等技术,实现更高性能的步进电机控制系统。
关键词: STM32     步进电机
