电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MCUXpressoConfigTools配置外
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MCUXpressoConfigTools配置外设时的异常解决
2025-03-12 00:03:26   被打赏 24 分(兑奖)     打赏
问题背景
      最近在拿nxp的板子点圆形屏玩(搞明白圆形屏是怎么管理显示区域的),一开始仅仅使用了MCUXpresso Config Tools生成了基础工程(仅仅打印hello world),无任何外围。在添加spi功能的时候,突然出现以下提示:
      一见这问题,心理咯噔了一下,难不成这工具还有坑?之后便跑去拿公版SDK里的spi例程玩了一遍,发现公版例程也好好的,这就更疑惑了。之后打开公版例程的mex文件查看,问题出来了,好家伙,公版例程压根就不用外设框架,直接手撸的代码,难怪不报错。
解决过程
    再回到我自己的工程,看那个有报错,就还是强行点生成代码看看,这个时候神奇的现象出来了,代码居然能生成,编译也能通过,但是实际操作时发现问题来了,整个工程里找不到操作spi的入口,也就是说,lpspi 相关操作的代码没在工程里面。
       知道问题点后,下一步就是手动添加缺失的lpspi文件了,由于整个工程都是基于nxp生成的基础SDK生成的,因此缺失的文件,在基础SDK中肯定也能找到,于是我跑到基础SDK的目录中搜索lpspi,还真能找到这个文件
       之后把文件拷贝到工程的驱动目录下
      并从工程中将缺失的文件添加至工程后再点编译
      神奇的现象来了,mex不报错了。
反思
      相比较于瑞萨的fsp操作,nxp采用了另一条路子,不把生成代码集成到MCUXpresso Config Tools中,而是两个单独隔离,这样解决了我一直吐槽的fsp过于臃肿的问题(最新的fsp大小达到了1.67G。而真正与我们所使用的芯片相关的代码只有那么几十兆左右)。但是mcx工具也做得不够完美,使用SDK生成工程后,并没有再去使用基础SDK,也就导致了我们在使用外设框架时,若导入新的外设,则需要从基础SDK中寻找并手动添加对应的驱动文件,其路径如下:
//SDK_PATH : SDK所在路径
//CHIP_NAME: 所需要芯片的名称
SDK_PATH\devices\CHIP_NAME\drivers
      这也可能是nxp自己的基础工程默认不启用外设框架,而是直接手撸代码的原因吧。毕竟重新生成工程,对应的依赖不能自动添加,仅仅是出提示挺不友好的,或许后面nxp能找到直接解决该问题的办法吧。
关键词: MCUXpresso     Config     Tools     配
