电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【STCAi8051U】的入门-----GPIOToggle操作
2025-03-12 16:03:05     打赏
相对于ARM32位单片机的操作,STC单片机的操作,依然可以使用最简单、直白的操作方式:直接操作寄存器。而且由于不需要其它乱七八糟的文件,整个程序会显得很简洁。比如操作P0口产生流水灯效果,整个工程只需要一个文件
/*************  功能说明    **************
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试.
使用Keil C251编译器,Memory Model推荐设置XSmall模式,默认定义变量在edata,单时钟存取访问速度快。
edata建议保留1K给堆栈使用,空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。
程序使用P0口来演示跑马灯,输出低驱动。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "../../comm/AI8051U.h"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned charu8;
typedef unsigned intu16;
typedef unsigned longu32;
#define MAIN_Fosc        24000000UL
/*************  本地函数声明    **************/
void  delay_ms(u8 ms);
/******************** 主函数 **************************/
void main(void) {
    WTST = 0;  //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P40 = 0;//LED Power On
    while(1) {
        P00 = 0;//LED On
        delay_ms(250);
        P00 = 1;//LED Off
        P01 = 0;//LED On
        delay_ms(250);
        P01 = 1;//LED Off
        P02 = 0;//LED On
        delay_ms(250);
        P02 = 1;//LED Off
        P03 = 0;//LED On
        delay_ms(250);
        P03 = 1;//LED Off
        P04 = 0;//LED On
        delay_ms(250);
        P04 = 1;//LED Off
        P05 = 0;//LED On
        delay_ms(250);
        P05 = 1;//LED Off
        P06 = 0;//LED On
        delay_ms(250);
        P06 = 1;//LED Off
        P07 = 0;//LED On
        delay_ms(250);
        P07 = 1;//LED Off
// 函数: void  delay_ms(unsigned char ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
void  delay_ms(u8 ms) {
     u16 i;
     do {
          i = MAIN_Fosc / 6000;
          while(--i);
     } while(--ms);
在程序中,
通过配置PnM0、PnM1寄存器,设置IO端口的模式
每个IO口位可以单独配置为准双向口(就是传统的8051单片机中的IO的模式)、推挽输出、高阻、开漏中一种。
相对于ARM中那种配置GPIO口的方式,感觉还是STC的这种模式更方便。
我个人非常喜欢准双向口模式。这种模式下都不需要控制输入输出方式的转换。
关键词: 菜鸟学单片机     Ai8051U     GPIO Toggl
