电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【STM32F769】调试SD驱动,由于其时钟配置不对引起的错误以及排查记录
2025-03-12 22:36:11   被打赏 35 分(兑奖)     打赏
【前言】
这几天准备在stm32f769上驱动SD卡。我使用STM32CubeMX来配置了时钟,由于使用开发板的SD卡驱动来做试验,所以没有在意SDMMC的时钟,由此折腾了两天,今天晚上终于找到了他的问题所在。现在记录如下:
【环境的搭建】
由于PLLQ给在stm32f769i_discovery_sd.c的sdmmc的时钟,因此他的时钟为200MHz。
而SDMMC只能接受48MHz以下的频率。
我用测试程为如下代码:
void SD_demo(void)
    GPIO_InitTypeDef gpio_init_structure;
    /* Configure Interrupt mode for SD detection pin */
    uint8_t SD_state = MSD_OK;
    SdmmcTest = 1;
    SD_state = BSP_SD_Init();
    if (SD_state != MSD_OK)
        if (SD_state == MSD_ERROR_SD_NOT_PRESENT)
            printf("SD shall be inserted before running test");
        else
            printf("SD Initialization : FAIL.\r\n");
        printf("SD Test Aborted.\r\n");
    else
        printf("SD Initialization : OK.\r\n");
        printf("Before Erase, Card State: %d\n", BSP_SD_GetCardState());
        SD_state = BSP_SD_Erase(BLOCK_START_ADDR, (BLOCKSIZE * NUM_OF_BLOCKS));
        printf("After Erase, Card State: %d, SD_state: %d\n", BSP_SD_GetCardState(), SD_state);
        /* Wait until SD card is ready to use for new operation */
        while (BSP_SD_GetCardState() != SD_TRANSFER_OK)
            printf("SD ERASE : FAILED.\r\n");
        else
            printf("SD ERASE : OK.\r\n");
            /* Fill the buffer to write */
            Fill_Buffer(aTxBuffer, BUFFER_WORDS_SIZE, 0x22FF);
            SD_state = BSP_SD_WriteBlocks_DMA(aTxBuffer, BLOCK_START_ADDR, NUM_OF_BLOCKS);
            /* Wait for the write process is completed */
            while ((SDWriteStatus == 0))
            SDWriteStatus = 0;
            /* Wait until SD cards are ready to use for new operation */
            while ((BSP_SD_GetCardState() != SD_TRANSFER_OK))
                printf("SD WRITE : FAILED.\r\n");
            else
                printf("SD WRITE : OK.\r\n");
                SD_state = BSP_SD_ReadBlocks_DMA(aRxBuffer, BLOCK_START_ADDR, NUM_OF_BLOCKS);
                /* Wait for
我运行工程后,进行SD卡的擦除,一直报错如下
为此我一路debug,找到了出错点在:
经查提示,有好几种原因:
而我排除了前面的几种原因,最后定位是SDMMC时钟配置。
为此我找到了原来的BSP工程的主时钟配置与我的工程的时钟配置:
STM32CubeMX配置给PLLQ的时钟频率为  200M 而BSP工程为:25M/25*432/9 = 48MHz 。因此不符合他的时钟要求,所以出错。
我按照BSP工程的时钟配置后,顺利的写入成功,打印日志如下:
【总结】
STM32CubeMX给我们生成工程给了便利,但是一些特殊的外设还需要参照官方的示例进行修改,才能正确运行。
关键词: STM32F769     时钟     配置     SDMMC
