电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【STCAi8051U】Ai8051U的内部结构和性能
2025-03-14 14:30:35     打赏
Ai8051U的内部结构由下图所示:
在32位模式下,Ai8051U的内部数据总线是32位的,在一个CPU时钟下就可以实现32位数据的读写操作,如果数据是8位、16位的,操作时抛弃不必要的位即可。
Ai8051U 系列单片机是不需要外部晶振和外部复位的单片机,是以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为目标的 32 位 8051 单片机,在相同的工作频率下,Ai8051U 系列单片机比传统的 8051 约快 70 倍。
Ai8051U 系列单片机是单时钟(1T)的单片机,是宽电压/高速/高可靠/低功耗/强抗静电/较强抗干扰的新一代 32 位 8051 单片机,超级加密。
MCU 内部集成高精度 R/C 时钟(±0.3%,常温下+25℃),-0.88%~+1.05%温漂(-20℃~+65℃) ,-1.38%~+1.42%温漂(-40℃~+85℃) ,-3%~+3%温漂(-40℃~+125℃)。ISP 编程时工作频率设置,可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路,ISP 编程时 4 级复位门槛电压可选)。
MCU 内部有 4 个可选时钟源:内部高精度 IRC 时钟(可 ISP 编程时调整频率)、内部 32KHz 的低速 IRC、外部 4M ~ 40M 晶振或外部时钟信号以及内部 PLL 输出时钟。用户代码中可自由选择时钟源,时钟源选定后可再经过 8-bit 的分频器分频后再将时钟信号提供给 CPU 和各个外设(如定时器、串口、SPI 等)。
MCU 提供两种低功耗模式:IDLE 模式和 STOP 模式。IDLE 模式下,MCU 停止给 CPU 提供时钟,CPU 无时钟,CPU 停止执行指令,但所有的外设仍处于工作状态,此时功耗约为 1.3mA(6MHz 工作频率)。STOP 模式即为主时钟停振/省电模式,即传统的掉电模式/停电模式/停机模式,此时 CPU 和全部外 设都停止工作,功耗可降低到 1uA 以下。
MCU 提供了丰富的数字外设(4 个串口、6 个定时器、2 组针对三相电机控制能够输出互补/对称/带死区控制信号的 16 位高级 PWM 定时器以及 I2C、SPI、QSPI、USB)接口与模拟外设(超高速 12 位ADC、比较器),可满足广大用户的设计需求。
Ai8051U 系列单片机有 268 条强大的指令,包含 32 位加减法指令和 16 位乘除法指令。硬件扩充了32 位硬件乘除单元 MDU32(包含 32 位除以 32 位和 32 位乘以 32 位)以及硬件三角函数/浮点运算单元TFPU。
关键词: 菜鸟学单片机
