电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 《关键跃升》+心法沟通(第四篇)
《关键跃升》+心法沟通(第四篇)
2025-03-15 10:51:39     打赏
沟通跃升:从用手到用脑,明确目标,拆解任务,讲清要求,确保理解,及时反馈,解决问题,提升效率。
沟通跃升:从“无损”到“有损”,明确意图,确保理解,及时反馈,解决问题,提升效率,掌控团队。
有损沟通:从“无损”到“有损”,决策与执行分离,信息传递损耗增加。管理者通过嘴传递信息,员工通过大脑接收并执行,过程中信息完整度和接受度下降。管理者需明确意图,确保理解,减少损耗,提升沟通效率,实现团队目标。
从“无损”到“有损”,管理者需掌握高超沟通技巧,明确意图,确保理解,减少信息损耗,提升团队执行效率,实现目标。
“如果……就……”话术:用建设性语言替代否定,引导员工思考改进方案。不说“这不行”,而说“如果调整一下方法,效果会更好”。这种沟通方式能减少抵触情绪,激发员工积极性,提升团队协作效率。
“如果……就……”与“yes...and...”话术:避免否定,用建设性语言引导改进。“如果加上这个,效果会更好”或“是的,同时可以尝试这样优化”。这种沟通方式减少抵触情绪,激发员工积极性,提升团队协作效率。戈德史密斯的“10美元规则”提醒我们,避免说“但是”,用积极语言推动沟通,增强接受度与执行力。
避免说“但是”,用“同时”“以及”替代,保持与对方同一立场,促进共识。“是的,你是这么认为的,同时我的看法是这样的”。罗振宇的“你是不是这么觉得的?”话术,通过总结对方观点,提升接受度。管理者需理解员工善意,减少抵触情绪,用积极语言引导沟通,增强团队协作与执行力。
沟通技巧:避免攻击对方动机,描述行为,肯定善意,表达感激,给出建议。“我注意到你做了某事,我知道你是出于善意,虽然有些影响,但我很感激。如果你能这样做,会更好。”通过肯定善意,引导对方调整行为,维护关系,减少冲突,增强团队协作与执行力。
从“无损沟通”到“有损沟通”,管理者需应对信息完整度和接受度的双重损耗。通过“沟通跃升”,从自己知道怎么干升级为让他人接受这么干。四种话术:“如果……就……”“是的……同时……”“你是不是这么觉得的?”“我知道你是出于善意”,以建设性语言引导沟通,减少损耗,提升团队执行力,实现从青铜到王者的跃升。
从上面的文字中最打动我的一句话是:
“我知道你是出于善意。”
我的感触是:
这句话让我深刻体会到沟通中的“善意假设”是多么重要。很多时候,冲突和误解并非源于恶意,而是因为双方立场不同或信息不对称。如果我们能够先肯定对方的善意,再提出改进建议,不仅能减少对方的抵触情绪,还能引导对方主动调整行为,最终达成共识。这种沟通方式不仅适用于职场,也适用于家庭和社交场合。
我身边的案例是:
有一次,我的同事在项目中提出了一个我认为不太可行的方案。当时我直接说:“这个方案不行,风险太大了。”结果对方明显感到不满,气氛变得紧张。后来我意识到自己的沟通方式有问题,于是换了一种方式:“我知道你是出于善意,希望项目能更快完成。同时,我有些担心这个方案的风险,如果我们能再优化一下,可能会更好。”这次沟通后,对方不仅没有抵触,还主动和我一起讨论优化方案,最终我们找到了一个更好的解决方案。
总结:
“我知道你是出于善意”这句话提醒我们,沟通的核心是理解和共情。通过肯定对方的善意,我们可以减少冲突,增强合作,最终实现更高效的团队协作。
