电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【星闪WS8204模组】测评之一:开发板硬件赏析,功能测试
2025-03-26 19:21:13     打赏
     成都无声讯通科技有限责任公司推出的星闪WS8204模组是一款高度集成 2.4GHz SoC BLE&SLE 芯片方案模组,集成 BLE5.4/SLE1.0 子系统,包含 MAC、Baseband、 RF、balun、功率放大器、低噪 声放大器,TX/RX switch 等模块,支持 1M/2M/4M 3 种带宽,最大支持 12Mbit/s 速率。 WS8204 集成高性能 32bit 微处理器(MCU),硬件安全引擎以及丰富的外设接 口,外设接口包括 SPI、UART、I2C、 PWM、GPIO、USB2.0、NFC Tag、PDM、 I2S/PCM、QDEC、KEYSCAN 键盘扫描电路,支持 8 路 13bit 分辨率 ADC、 ADC 支 持对接音频 AMIC,内置 SRAM 和合封 Flash,并支持在 Flash 上运行程序。 WS8204 支持 LiteOS,并配套 提供开放、易用的开发和调试运行环境。 WS8204 将片上 IO 全部引出,方便客户二次开发,模组自带屏蔽罩,同时可选择板载 PCB 天线或邮票孔二选一天线形 式,19mm * 12.9mm 超小尺寸,非常适用于鼠标、键盘、手写笔、网关以及 IOT 等物联网智能终端领域。
打开”串口助手“上选择 L-UART 对应 COM 口、按下“NRST”按键;
boot.
Flashboot Init!
Unkown Boot Type 0xDEAD000D
Reboot cause:0x2010
Reboot count:0x1
Reboot count:0x1
Flash Init Succ!
No need to upgrade...
Jump to app! addr = 0x90115300
       _  _               _                                          _
  ___ (_)| |  ___  _ __  | |_           ___  _ __ ___    __ _  _ __ | |_
 / __|| || | / _ \| '_ \ | __|  _____  / __|| '_ ` _ \  / _` || '__|| __|
 \__ \| || ||  __/| | | || |_  |_____| \__ \| | | | | || (_| || |   | |_
 |___/|_||_| \___||_| |_| \__|         |___/|_| |_| |_| \__,_||_|    \__|
 model:  WS8204
 software version:  V0.0.2
 hardware version:  V1.0.0
 at version:V1.4.0
 data: Nov 21 2024  time: 10:32:09
I-   APP :Current ctrim value = 60
I-   APP :Parameters init ...
I- BOARD :Get flash partition information
I- BOARD :params partition.addr:0x000fc000,len:0x00002000
I-PARAMS :The current parameter partition is 0 page.
I-PARAMS :Record end addr:0x00000004.
I-   APP :System evt init...
I-   APP :Board init ...
I- BOARD :AT UART Baud:115200
I-   APP :AT init ...
I-   APP :Defuan At mode.
I-   APP :SLE init....
I-   SLE :Sle role:"Server"
I-   SLE :Register Sle announce seek callblack.
I-   SLE :Register Sle Conn callblack.
I-   SLE :Set sle addr.type:0 addr:69:9c:ab:27:1c:f8
I-   SLE :Set sle Name:"WS8204"
I-   SLE :Register sle ssapc callblack.
I-   SLE :Register sle ssaps callblack.
I-   SLE :Add Sle service
I-   SLE :Server id:1
I-   SLE :Add silent-smart Custom service
I-   SLE :silent-smart Custom service handle:1
I-   SLE :Add Notify property
I-   SLE :Notify property handle:2
I-   SLE :Add Write property
I-   SLE :Notify Write handle:3
I-   SLE :Connect Parameters.intv:200,latency:0,timeout:500
I-   SLE :Announce Interval:200
I-   SLE :tx power:6 dBm
I-   SLE :Start announce...
I-   SLE :sle announce enable callback id:01, state:0
I-   APP :PM init....
I-   APP :WS8204 moudle Init finish.
打开”串口助手“上选择 H-UART 对应 COM 口、按下“NRST”按键;
1,AT+GMR 查看版本信息
+GMR="WS8204","silent-smart","V0.0.2","V1.4.0",
2,AT+HELP 帮助
下一篇:AT+SROLE 设置、查询 SLE 角色 测试透传
