电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 汽车+汽车灯光信号系统和声响信号系统知识分享2
2025-04-01 19:46:46     打赏
今天分享制动信号灯与危险报警信号灯知识分享。
制动信号灯
制动信号灯是汽车上一个至关重要的安全装置。它的工作原理其实挺简单的,主要由制动信号灯和制动开关两部分组成。
当你踩下刹车,想要让车停下来的时候,制动开关就起到了关键作用。这个开关有两种类型,一种是液压式的,另一种是气压式的,分别适用于不同类型的制动系统。
液压式制动灯开关,通常被安装在液压制动主缸的前面。想象一下,当你用力踩下制动踏板,制动系统的液压就会增大。这时,一个叫做膜片的零件就会像个小拱桥一样向上弯起。与此同时,一个接触片也会被带动,同时接触到两个接线柱,这样制动灯的电源就被接通了,灯也就亮了起来。告诉你后面的行人和车辆:“嘿,我要停车了,你们小心哦!”而当你松开制动踏板,液压降低,膜片和接触片就会在回位弹簧的帮助下回到原来的位置,制动灯的电源也就被切断了。
气压式制动信号灯开关的工作原理有点类似,但它通常被安装在制动阀上。当你制动时,压缩的空气会推动一个橡皮膜片向上弯曲,就像是在说:“是时候让触点闭合了!”触点一闭合,制动灯的电路就被接通了,灯也就亮了起来。
液压式制动灯开关
1.通制动液空 2.膜片 3.接触片 4.弹簧5.胶木底座 6、7.接线柱 8.壳体
液压式制动灯开关
液压式制动灯开关用于液压制动系统的汽车,通常安装在液压制动主缸的前端,其结构如图所示。当踩下制动踏板时,由于制动系统的液压增大,膜片(2)向上拱曲,接触片(3)同时接通接线柱(6)和接线柱(7),接通制动灯电源,制动灯点亮。松开制动踏板时,制动系统液压降低,接触片在回位弹簧(4)作用下复位,切断制动灯电源。
气压式制动信号灯开关
气压式制动信号灯开关,用于采用气压制动系统的汽车,通常安装在制动阀上,其结构如图所示。制动时,制动压缩空气推动橡皮膜片上拱,使触点闭合,,接通制动灯电路。
气压式制动灯开关
1.外壳 2.膜片 3.胶木壳4、5.接线柱 6.触点 7.弹簧
防抱死制动系统采用的制动开关安装在制动踏板上方,踏下制动踏板时制动开关接通制动灯电源,制动灯和防抱死制动系统工作,使开关触点闭合,接通制动信号灯电路。
电喇叭及其控制电路详解
在汽车的世界里,电喇叭是不可或缺的“发声”部件,它用声音来提醒其他道路使用者注意。来聊聊电喇叭及其控制电路的那些事儿。
电喇叭可不是只有一种模样哦,它有多种结构型式,比如筒型、螺旋型和盆型等。但最受欢迎的还得数盆型电喇叭,因为它结构简单、小巧轻便,而且声音指向性好,能让后面的车辆和行人清楚地听到。盆型电喇叭的工作原理其实挺有意思的。想象一下,当你按下电喇叭按钮时,一个电路就被接通了。电流从蓄电池的正极出发,经过线圈、触点、喇叭按钮,最后搭铁回到蓄电池的负极,形成了一个完整的回路。当电流流过线圈时,就像给线圈注入了魔法一样,它会产生一个磁场。这个磁场可厉害了,它能磁化铁心,让上铁心像被磁铁吸引一样动起来。上铁心一动,就带动了膜片的中心下移,同时衔铁也跟着运动。衔铁压迫触点臂,把触点打开。触点一打开,线圈的电路就被切断了,磁力也就消失了。这时,下铁心、上铁心和膜片就像被弹簧弹了一下一样,又在触点臂和膜片自身弹力的作用下复位了。触点又闭合了,线圈又通电了,磁力又出现了,上铁心又被吸下来了,触点又被顶开了……如此循环往复,触点就像在打节拍一样,以一定的频率打开、闭合。膜片呢?它就像是被触点的节拍带动了一样,不断地振动发出声响。再通过共鸣板的共鸣作用,就产生了音量适中、和谐悦耳的声音。有些汽车为了让声音更加悦耳且容易辨别,还装上了两个不同音调的电喇叭呢!不过,触点在频繁打开、闭合的过程中可能会受到损伤。为了保护它们,设计师们在触点之间并联了一只电容或消弧电阻。这样,触点在打开、闭合时就能更加顺畅,减少损伤啦!怎么样?听了我的介绍,你是不是对电喇叭及其控制电路有了更深入的了解呢?下次开车时,不妨多留意一下这个小小的“发声”部件哦!
盆形电喇叭
1.下铁心 2.线圈 3.上铁心 4.膜片5.共鸣板 6.衔铁 7.触点 8.调整螺钉9.铁心 10.按钮 11.锁紧螺母
工作原理
按下电喇叭按钮时,电喇叭电路通电,电流由蓄电池“+”极→线圈(2)→触点(7)→喇叭按钮(10)→搭铁一蓄电池“-”极,形成回路。当电流通过线圈(2)时,产生磁场,铁心被磁化,吸动上铁心(3),带动膜片(4)中心下移,同时带动衔铁(6)运动,压迫触点臂将触点(7)打开,触点(7)打开后线圈(2)电路被切断,其磁力消失,下铁心(1)、上铁心(3)及膜片(4)又在触点臂和膜片(4)自身弹力的作用下复位,触点(7)又闭合。触点(7)闭合后,线圈(2)又通电产生磁力吸下铁心(1)和上铁心(3),触点(7)又被顶开,如此循环,触点以一定的频率打开、闭合,膜片不断振动发出声响,通过共鸣板产生共鸣,从而产生音量适中、和谐悦耳的声音。为了获得更加悦耳且容易辨别的声音,有些汽车上装有两个不同音调(高、低音)的电喇叭。为了保护喇叭触点,在触点(7)之间并联一只电容或消弧电阻。
电喇叭控制电路
    工作原理:
    当按下喇叭按钮时,电流由蓄电池“+”极→铁心(5)→线圈(2)→喇叭按钮(3)→搭铁一蓄电池“-”极,构成回路。此时,电流通过继电器线圈(2),铁心产生磁力,吸下触点臂(1)使触点(6)闭合,电喇叭电路接通。当松开喇叭按钮(3)时,继电器线圈(2)断电,磁力消失,释放触点臂(1),触点(6)在弹簧力的作用下打开,喇叭断电停止发声。
     倒车报警控制装置
    倒车灯的作用主要是在汽车倒车时提醒行人及其他车辆驾驶员。它由装在变速器盖上的倒车开关控制,其电路如图所示。
    想象一下,倒车报警开关就像是一个细心又聪明的助手,它的结构巧妙地展示在图中。当你轻轻地将变速杆拨到倒挡位置时,这位助手就开始忙碌起来了。
    倒挡轴叉上的凹槽就像是一个精准的对接点,它恰好与钢球相遇。在弹簧的推动下,钢球就像是被赋予了生命,它带着膜片和接触盘一起优雅地下移。在这个过程中,静触点与接触盘轻轻地触碰,就像是点亮了一盏明灯,倒车灯应声而亮,仿佛在告诉你:“主人,现在可以安全倒车了。”
    与此同时,这位助手还悄悄地接通了倒车警报器电路。警报器立刻发出清脆的声响,像是在为你加油打气,又像是在向周围的人宣告:“请注意,车辆正在倒车!”
    而在这个过程中,蓄电池的电流也在发挥着它的作用。它流经线圈L,就像是在为电容器默默地充电。此时,线圈L和另一个线圈暂时称它为线圈工就像是在进行一场无声的较量。它们流入的电流大小相等,但方向相反,因此产生的电磁吸力互相抵消,使得线圈看起来就像是没有任何磁性一样。这样,继电器触点就继续保持着它的闭合状态,一切都在有条不紊地进行着。
    然而,随着时间的推移,电容器两端的电压逐渐上升。这使得流入线圈的电流开始变小,就像是一位疲惫的运动员,它的电磁吸力也开始减弱。但线圈L却像是一位坚持不懈的战士,它的电磁吸力始终不变。终于,当线圈L与线圈工产生的吸力差大于触点的弹簧拉力时,触点就像是被一股神秘的力量吸开了一样。警报器电路被切断,声响也随之停止。
    这就是倒车报警开关的奇妙工作原理。它就像是一个细心又聪明的助手,时刻关注着你的倒车安全,为你保驾护航。
    1.钢球 2.壳体 3.膜片 4.触点 5.弹簧 6.保护罩 7、8.接线柱
    在继电器触点打开时,电容器又通过线圈L,和放电,使线圈产生磁力,触点仍继续打开。当电容器两端电压下降到一定值时,线圈磁力减弱,继电器触点重又闭合,报警器通电发出声响,电容器重又开始充电。如此反复,电器触点不断开闭,倒车警报器发出断续的声响,以示倒车。
    总结:
    深入了解了制动信号灯、电喇叭及其控制电路,还有倒车报警控制装置的工作原理。
    制动信号灯就像是汽车上的交警,当踩下刹车,它就会亮起,提醒后面的行人和车辆注意。而液压式和气压式制动信号灯开关,就像是制动信号灯的得力助手,精准地控制着制动信号灯的亮灭。
    电喇叭则是汽车上的“发声”明星,它的工作原理非常有趣,就像是一个小小的音乐家,通过触点的不断开闭,膜片的振动,发出悦耳的声音。
    倒车报警控制装置则像是一个细心又聪明的助手,它时刻关注着倒车安全。当挂入倒挡,它就会悄悄地接通倒车警报器电路,发出清脆的声响,提醒周围的人注意。而当电容器充电到一定程度,它又会巧妙地切断电路,让声响停止,就像是在为我们保驾护航。这些汽车上的小部件,虽然看似简单,但它们却发挥着至关重要的作用,让我们的驾驶更加安全、便捷。
