电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何延长NAND闪存和eMMC使用寿命
如何延长NAND闪存和eMMC使用寿命
2025-04-03 13:39:40     打赏
随着电子设备在各个行业的广泛应用,NAND闪存和eMMC成为了主流的存储介质。
尤其在嵌入式系统中,NAND闪存和eMMC的性能和寿命直接影响系统的稳定性和可靠性。
然而,长时间运行后,这些存储介质可能因频繁的擦写操作而出现寿命到期的情况。
1、闪存寿命及其影响因素
NAND闪存的使用寿命通常由擦除次数决定。
每当闪存单元进行写入或擦除操作时,存储单元中的氧化层都会受到磨损,导致浮栅中的电子控制能力下降。
最终,随着擦写次数的增加,NAND闪存会逐步失效,无法继续正常工作。
根据不同的存储介质类型,NAND闪存可以分为SLC(单级单元)、MLC(多级单元)、TLC(三层单元)和QLC(四层单元),其中SLC的擦写寿命最长,而QLC的擦写寿命最短。
eMMC是基于NAND闪存的一种存储介质,其内部包含了NAND闪存和控制器,因而其寿命和NAND闪存密切相关。
根据闪存颗粒的不同,eMMC的擦写次数通常也受到限制,尤其是MLC、TLC和QLC类型的eMMC。
闪存的寿命可通过以下公式预测:
其中,写入放大是影响寿命的关键因素之一。通过优化写入放大,可以显著延长NAND闪存和eMMC的使用寿命。
2、写入放大的影响
NAND闪存的写入操作通常需要先进行擦除。
擦除的粒度通常远大于写入的粒度,导致写入操作必须涉及更多的闪存单元。这一过程称为写入放大。
写入放大效应会导致闪存的实际写入次数远高于理论上的写入次数,从而加速闪存的磨损。
写入放大可以通过以下公式计算:
影响写入放大的因素:
垃圾回收:启用垃圾回收机制(Wear Leveling)能有效减小写入放大。预留空间:适当增加预留空间,有助于降低写入放大效应。顺序写入与随机写入:顺序写入的写入放大效应最小,随机写入会显著增加写入放大。数据压缩:压缩数据后写入可减少每次写入的数据量,降低写入放大。删除重复数据:通过删除不必要的数据,减少对闪存的占用,从而减小写入放大。
3、优化措施
为了延长NAND闪存和eMMC的使用寿命,必须从应用软件层面进行优化。
3.1 合理分区与动静数据分离
动静数据分离是一种有效的优化方法。
将系统数据和频繁更新的数据分开存储,可以避免系统分区因频繁写入而提前损坏。
具体来说,可以将系统分区与数据分区分开,确保系统分区只用于存储系统文件而不受到频繁的数据写入的影响。
此外,将日志文件和应用程序的日志信息存储在RAM文件系统中,避免直接写入闪存,能够减少闪存的写入次数。
仅在发生系统异常时,定期将日志写入闪存。
#define LOG_FILE_PATH "/ramdisk/log.txt"
// 定义一个日志缓冲区
#define LOG_BUFFER_SIZE 1024
char log_buffer[LOG_BUFFER_SIZE];
// 模拟写入日志数据
voidwrite_log_to_ram(constchar *log_entry){
    FILE *log_file = fopen(LOG_FILE_PATH, "a");
    if (log_file == NULL) {
        printf("Error opening RAM file for loggingn");
        return;
    fprintf(log_file, "%sn", log_entry);
    fclose(log_file);
// 定期将日志写入NAND闪存
voidflush_logs_to_flash(){
    FILE *log_file = fopen(LOG_FILE_PATH, "r");
        printf("Error opening RAM file for flushingn");
        return;
    FILE *flash_log_file = fopen("/mnt/flash/log.txt", "a");
    if (flash_log_file == NULL) {
        printf("Error opening NAND flash filen");
        fclose(log_file);
        return;
    char line[256];
    while (fgets(line, sizeof(line), log_file)) {
        fprintf(flash_log_file, "%s", line);
    fclose(log_file);
    fclose(flash_log_file);
intmain(){
    // 挂载RAM文件系统
    if (mount("tmpfs", "/ramdisk", "tmpfs", 0, "size=2M") == -1) {
        perror("Failed to mount RAM filesystem");
        return-1;
    // 模拟写入日志
    write_log_to_ram("System started successfully");
    // 定期将日志写入NAND闪存(可以通过定时器触发)
    flush_logs_to_flash();
    return0;
3.2 减少数据写入次数
通过将频繁修改的数据先暂存在内存中,可以减少频繁写入闪存的次数。
例如,可以使用Ramdisk来暂存数据,待数据积累到一定程度后再统一写入闪存。
通过此方式,系统可以减少写入频次,延长NAND闪存和eMMC的寿命。
3.3 避免零碎数据写入
NAND闪存的擦除粒度较大,因此在进行写入操作时,尽量确保数据块的大小为擦除块大小的整数倍。
避免零碎数据写入能够有效减少不必要的擦除操作,从而减小写入放大效应。
#define FLASH_DEVICE "/dev/mtd0"// 假设使用的是MTD设备接口
// 执行数据写入时,合并写入块
voidwrite_data_to_flash(constchar *data, size_t data_len){
    FILE *flash_device = fopen(FLASH_DEVICE, "wb");
    if (flash_device == NULL) {
        printf("Error opening flash device for writingn");
        return;
    // 写入数据前,确保数据长度为闪存页大小的倍数
    size_t page_size = 4096;  // 假设每页为4KB
    size_t padded_len = (data_len + page_size - 1) & ~(page_size - 1);  // 向上取整到页大小的倍数
    char *padded_data = (char *)malloc(padded_len);
    if (!padded_data) {
        printf("Memory allocation failedn");
        fclose(flash_device);
        return;
    // 填充数据
    memset(padded_data, 0, padded_len);
    memcpy(padded_data, data, data_len);
    // 写入闪存
    fwrite(padded_data, 1, padded_len, flash_device);
    free(padded_data);
int main(){
    // 要写入的数据
    constchar *data = "This is a test data for NAND flash.";
    write_data_to_flash(data, strlen(data));
    return0;
3.4 维持合理的分区占用率
合理的磁盘占用率对于延长NAND闪存和eMMC的寿命至关重要。
不要让存储介质处于接近满容量的状态,保持较低的磁盘占用率,可以有效减小写入放大效应。
对于eMMC闪存,可以通过启用文件系统的磁盘配额管理来确保磁盘使用率合理。
而对于NAND闪存,则可以通过编写磁盘占用率监控程序,在磁盘占用率达到阈值时自动清理无用文件。
3.5 定期坏块检测与替换
NAND闪存存在坏块问题,长时间使用后可能出现坏块,导致数据丢失。
定期进行坏块检测并进行坏块替换,能够防止系统使用坏块数据区域,从而保证数据的安全性。
// 假设NAND闪存有2048个块
#define TOTAL_BLOCKS 2048
// 检查坏块的函数
boolis_bad_block(int block_number){
    // 这里只是示例,实际中需要通过硬件或驱动来检查坏块
    // 一般来说,设备会返回一个坏块标记
    return (block_number % 10 == 0);  // 假设每隔10个块就是坏块
// 替换坏块的函数
voidreplace_bad_block(int block_number){
    printf("Bad block detected at block %d. Replacing...n", block_number);
    // 实际中可以使用闪存控制器提供的API进行坏块替换
intmain(){
    // 检查每个块是否有坏块
    for (int block = 0; block < TOTAL_BLOCKS; block++) {
        if (is_bad_block(block)) {
            replace_bad_block(block);
    return0;
3.6、闪存健康管理
对于eMMC,可以通过mmc_erase_info文件查看eMMC的擦写次数,以判断eMMC的健康状况。
如果擦写次数接近厂商理论值,应及时采取预防措施,避免数据丢失。
对于NAND闪存,虽然不像eMMC那样直接提供擦写次数的统计,但可以通过自主统计擦写次数,并结合寿命预测公式对闪存的健康状态进行评估。
通过在嵌入式开发中采用适当的软件优化措施,如合理分区、数据压缩、避免零散写入等,可以显著延长NAND闪存和eMMC的使用寿命。
优化写入放大、减少写入次数、避免不必要的擦除操作等技术方法,是提升闪存可靠性和降低故障发生率的有效途径。
针对闪存的健康管理和坏块检测,也为系统的稳定性提供了保障。
最终,这些优化措施将帮助提升嵌入式设备的可靠性,延长其服务周期。
关键词: NAND     eMMC
