电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 嵌入式Linux:异步I/O
嵌入式Linux:异步I/O
2025-04-03 13:51:04     打赏
在嵌入式Linux中,异步I/O(Asynchronous I/O, AIO)是一种强大的I/O模型,允许进程在等待I/O操作的同时继续执行其他任务。
与I/O多路复用机制(如select和poll)相比,异步I/O通过信号通知机制,使得进程不需要反复查询I/O状态,而是由内核主动向进程发送信号(如SIGIO)来通知I/O状态的变化。
1、I/O多路复用与异步I/O的区别
I/O多路复用(select/poll/epoll)
在多路复用机制中,进程使用select、poll或epoll等系统调用来主动查询文件描述符的状态,即等待某个文件描述符变得可读或可写。
这些方法虽然能有效处理多个文件描述符的事件,但本质上仍属于同步I/O,因为进程在发起查询时会被阻塞。
异步I/O(Asynchronous I/O)
在异步I/O中,进程通过注册信号处理函数和设置文件描述符的异步标志,当I/O操作就绪时,内核会自动向进程发送信号(通常是SIGIO信号),不再需要主动轮询状态。
进程在等待I/O时可以继续执行其他任务,收到信号后再执行相应的I/O操作。
2、实现异步I/O的步骤
在Linux中,使用异步I/O通常需要配合信号机制。
具体步骤如下:
设置文件描述符为非阻塞模式
设置文件描述符的异步标志
指定异步I/O事件的接收进程
为SIGIO信号注册信号处理函数
2.1、设置非阻塞模式
首先,需要将文件描述符设置为非阻塞模式(O_NONBLOCK标志),以便在执行I/O操作时不会阻塞当前进程。
可以通过fcntl系统调用来实现:
int fd = open("example.txt", O_RDWR | O_NONBLOCK);
if (fd < 0) {
    perror("open");
    return -1;
2.2、设置异步I/O标志(O_ASYNC)
接下来,需要为文件描述符设置异步I/O标志(O_ASYNC)。该标志用于通知内核,当文件描述符上的I/O操作就绪时向接收进程发送SIGIO信号。
需要使用fcntl系统调用来完成此操作:
int flags = fcntl(fd, F_GETFL);  // 获取当前标志
flags |= O_ASYNC;                 // 增加O_ASYNC标志
fcntl(fd, F_SETFL, flags);        // 设置新的标志
注意:open函数无法直接通过指定O_ASYNC标志来使能异步I/O,因此必须通过fcntl来设置。
2.3、设置异步I/O事件的接收进程
默认情况下,异步I/O事件的接收进程是创建文件描述符的进程。
但如果需要将I/O事件转交给其他进程,可以使用fcntl函数设置文件描述符的“所有者”,也就是指定哪个进程应当接收I/O事件的通知信号:
2.4、注册SIGIO信号处理函数
最后,为SIGIO信号注册信号处理函数。可以使用signal或sigaction函数为SIGIO信号注册一个处理函数。
当文件描述符上有I/O操作就绪时,内核会向接收进程发送SIGIO信号,触发信号处理函数的执行。
以下是信号处理函数的注册示例:
void sigio_handler(int signum) {
    // 执行I/O操作
    char buffer[1024];
    ssize_t bytes_read = read(fd, buffer, sizeof(buffer));
    if (bytes_read > 0) {
        buffer[bytes_read] = '';
        printf("异步读取的数据:%sn", buffer);
int main() {
    // 注册SIGIO信号处理函数
    signal(SIGIO, sigio_handler);
    // 设置文件描述符的非阻塞模式和异步模式
    if (fd < 0) {
        perror("open");
        return 1;
    // 使能异步I/O
    flags |= O_ASYNC;
    // 设置异步I/O事件的接收进程
    fcntl(fd, F_SETOWN, getpid());
    // 主程序可以执行其他任务
    while (1) {
        printf("主进程在执行其他任务...n");
        sleep(1);
    close(fd);
    return 0;
说明:
在sigio_handler函数中,read函数用于读取文件描述符上的数据。
主程序中,进程可以继续执行其他任务而不会被阻塞,当I/O操作就绪时,会自动触发SIGIO信号并调用信号处理函数。
3、O_ASYNC标志的作用和注意事项
O_ASYNC标志用于使能文件描述符的异步I/O事件,使文件描述符在可执行I/O操作时向指定进程发送SIGIO信号。
需要注意以下几点:
无法通过open直接设置O_ASYNC。必须使用fcntl设置文件描述符的异步标志。异步I/O事件的接收进程必须是文件描述符的所有者,如果需要其他进程接收SIGIO信号,必须通过F_SETOWN指定进程ID。信号处理函数的安全性:信号处理函数需要快速、简洁,不应调用阻塞的I/O操作或复杂的逻辑,否则可能影响主程序的实时性。
4、异步I/O的应用场景
    网络编程:在服务器端需要处理大量连接时,异步I/O可以避免进程阻塞,适合高并发应用场景。串口通信:在嵌入式系统中,串口通信是一种常见的通信方式。通过异步I/O,进程可以同时执行其他任务,不会因为串口I/O而阻塞。传感器数据采集:在实时数据采集系统中,异步I/O可以确保数据采集的实时性,进程在等待数据就绪时可以继续执行其他任务,提升CPU利用率。
5、异步I/O的缺陷与优化
默认异步I/O信号SIGIO的局限
默认情况下,异步I/O使用非实时信号SIGIO作为通知信号。由于SIGIO是非实时信号,不支持信号排队机制,可能导致多个通知丢失。
例如:
当信号处理函数正在处理一个SIGIO信号时,后续的SIGIO信号可能被阻塞或忽略。
SIGIO信号只能在信号处理函数执行完毕后再次触发,而其中一些信号通知会丢失。
这种缺陷会导致进程无法及时响应I/O事件,影响应用程序的实时性。
无法得知具体的事件类型
在默认的异步I/O信号处理函数中,进程无法直接获取文件描述符上具体的事件类型(如可读、可写、错误等),通常只能盲目地尝试执行I/O操作。
为此,我们可以利用实时信号来提供更精确的事件信息,并通过结构体siginfo_t的扩展字段来识别事件类型。
6、优化方法:使用实时信号替换默认信号
通过将SIGIO替换为实时信号(如SIGRTMIN),可以实现信号的排队机制,从而确保多次I/O事件通知不会被丢失。步骤如下:
6.1、设置实时信号作为异步I/O通知信号
使用fcntl函数的F_SETSIG命令,将实时信号(如SIGRTMIN)替换默认信号SIGIO:
fcntl(fd, F_SETSIG, SIGRTMIN); // 将SIGRTMIN设为fd的异步I/O通知信号
如果参数设置为0,则将恢复为默认的SIGIO信号。
6.2、使用sigaction注册信号处理函数
使用sigaction函数替代signal函数,以便支持更高级的信号处理方式。
通过为sa_flags设置SA_SIGINFO标志,我们可以在信号处理函数中使用扩展参数siginfo_t来获取更多事件信息:
void sigio_handler(int signo, siginfo_t *info, void *context) {
    if (info->si_signo == SIGRTMIN) {   // 确认信号是SIGRTMIN
        int fd = info->si_fd;            // 获取发生事件的文件描述符
        int event = info->si_code;       // 获取事件类型
        // 根据事件类型进行不同的处理
        if (event == POLL_IN) {          // 可读取数据
            // 执行读操作
        } else if (event == POLL_OUT) {  // 可写入数据
            // 执行写操作
        } else if (event == POLL_ERR) {  // I/O错误
            // 错误处理
int main() {
    struct sigaction sa;
    sa.sa_flags = SA_SIGINFO;            // 使用sa_sigaction处理函数
    sa.sa_sigaction = sigio_handler;     // 注册信号处理函数
    sigaction(SIGRTMIN, &sa, NULL);      // 绑定SIGRTMIN信号
    // 设置文件描述符的异步I/O标志
    flags |= O_ASYNC;
    // 设置异步I/O事件的接收进程及信号
    fcntl(fd, F_SETSIG, SIGRTMIN);      // 指定实时信号SIGRTMIN
    // 主程序继续执行
    while (1) {
        sleep(1);
    close(fd);
    return 0;
6.3、利用siginfo_t的扩展字段获取事件详情
在实时信号的信号处理函数中,siginfo_t结构体的si_code和si_band字段可以帮助识别发生的事件类型,如下:
si_fd:发生事件的文件描述符。si_code:事件类型(如POLL_IN、POLL_OUT等),通过该字段可以确认文件描述符的状态。si_band:事件的位掩码,与poll()函数的revents字段一致,用于进一步确认事件细节。
例如:
通过这些扩展字段,可以在信号处理函数中更灵活地执行不同的I/O操作,避免盲目调用read或write操作,从而进一步提升性能和可靠性。
通过实时信号优化异步I/O,可以有效解决通知丢失及事件类型不足的问题,使异步I/O在文件描述符多且并发高的场景下性能更加稳定和可靠。
配合siginfo_t的扩展信息,信号处理函数可以更加精准地响应I/O事件。
在应用开发中,可以根据文件描述符的数量、实时性要求、CPU资源占用等因素,综合考虑使用异步I/O或epoll来构建高效的I/O处理框架。
关键词: 嵌入式     Linux     异步I/O
