电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一次维修iPadAir2的经历
一次维修iPadAir2的经历
2025-04-06 21:28:06     打赏
孩子以前用的iPad Air2,因为电池坏掉了,被闲置了。我因为想要用这个iPad安装一些APP,平时用来听听音乐、小说,就打算拯救一下。
从网上买了一块iPad Air2用的电池,按照网上提供的教程,进行更换。这个iPad以前被修理过,然后长期不用。再拿出来的时候,固定屏幕总成的胶条估计是风化、干涸,自然撬开了,所以拆机没有费太大力气。但拆电池发誓费了不少劲,果然还是原装的胶比较可靠啊。一番周折后,电池换了上去,能开机了。然后悲剧了,开机密码忘了,无论如何想不起来了。
按照网上提供的资料,以为可以通过iTunes恢复(包括可以保留资料的那种和工厂模式),结果一番折腾下来,非但没有成功,还使iPad进入了恢复模式。每次恢复了一大半后,总是提示错误码53。
最后换了个工具------爱思助手。使用爱思助手,在正常刷机模式下,依然失败,出现错误码为75。但最终使用“常规快速刷机”模式,终于成功把iPad恢复为出厂模式。
说明一下哈,这个图不是刷机时的截图。在刷机时,平板是处于恢复模式的,像下面的样子:
在刷机状态下,那个“常规快速刷机”选项是在窗体的底下的。
整个维修过程虽然花了很多时间,之前的资料丢了,但最终成功恢复为出厂模式,能被再利用了,依旧很高兴。
这次维修的过程,给我带来两个感想:
1、更换过程一定要小心,千万不要导致其它部件损坏,因为实在是太精密了。
2、不要迷信原厂提供的恢复工具。相反,国产的有些维修软件很牛,完全可以替代原厂的。
