1,是这样?
main(){}
2,还是这样?
void main(){}
3,还是这样?
int main(void){}
4,还是这样?
int main(){}
5,还是这样?
int main(int argc,char *argv[]){}
上面这么多种写法,那么哪种才是正确的写法呢?
查阅C89/C99/C11标准文档,里面明确固定了两种写法:
int main(void) { /* 。。。。。。 */ }int main(int argc, char *argv[]) { /* 。。。。。。 */ }
所以说,其他的写法并不符合标准,有些算是历史遗留有些算是编译器的扩展,还有些不知道从哪里生出来的。
所以说了这么多,为了代码的通用可移植性,建议采用标准提供的形式,还是推荐使用标准文档中规定的这两种写法。如果一个函数确定无需传入任何参数,那么用void限定是一个不错的选择。
共1条
C语言的main函数
关键词: 语言 函数
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
