电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 宏晶微视频处理芯片
宏晶微视频处理芯片
2025-05-06 11:32:48     打赏
宏晶微电子(MacroSilicon)是一家专注于高性能视频处理、高速数据传输及智能控制芯片设计的高科技企业。凭借先进的半导体技术和创新的解决方案,宏晶微的产品广泛应用于消费电子、安防监控、工业自动化、汽车电子等领域,为客户提供高性价比、低功耗、高可靠性的芯片支持。
核心产品及优势
视频处理芯片
支持4K/8K超高清视频编解码,提供低延迟、高画质的传输方案,适用于智能摄像头、视频会议、医疗影像等设备。
强大的图像处理能力,支持HDR、降噪、动态增强等AI优化技术。
高速接口芯片
提供USB、HDMI、MIPI等高速数据传输方案,满足高带宽、低功耗需求,广泛应用于智能终端、AR/VR设备等。
高兼容性设计,适配多种主控平台,降低客户开发难度。
智能控制芯片
集成MCU与AI加速引擎,适用于IoT设备、智能家居、机器人等场景,提升边缘计算能力。
低功耗设计,延长终端设备续航时间。
MS1861
HDMI 2.0发射芯片,支持4K@60Hz视频传输,集成音频处理
MS1825
HDMI 1.4接收芯片,支持1080P@60Hz,低功耗设计
MS1826
HDMI转LVDS转换芯片,支持1080P输出(1826矩阵,1826B拼接,1826A分割,三者可以pin to pin)
MS1826A
升级版HDMI转RGB/LVDS芯片,支持1080P@60Hz,适用于广告机等设备。(1826矩阵,1826B拼接,1826A分割,三者可以pin to pin)
MS1836S
HDMI 2.0转VGA转换芯片,支持4K@30Hz输出
MS2131
USB 3.0视频采集芯片,支持1080P@60Hz输入
MS2109
USB 2.0音视频采集芯片,支持高清视频录制
MS2107
低功耗USB视频采集芯片,支持720P@30Hz
MS7210
HDMI转LVDS转换芯片,支持1080P显示输出
MS7200
HDMI 1.4分配器芯片,支持1进2出多屏显示
MS7124
USB 3.0切换开关芯片,支持多路信号切换
MS9282
Type-C/DP转HDMI 2.0芯片,支持4K@60Hz输出
MS8005
USB Type-C PD协议芯片,支持快充协商
