电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo第1期-功率检测与控制系统DIY】——开箱帖——开箱大吉
2025-05-10 08:45:12     打赏
Let's do 第一期开箱贴
   下单的时候因为Digikey那边的12V电机 - ROB-11696 元器件缺货,因此有两个快递箱子。
      话不多收刚快开始今天的开箱吧!!!
第一个快递箱
        首先我们打开的一个Made in China的INA219电流检测模块 - SEN0291  并配备了相应的线供我们使用。INA219电流检测模块 - SEN0291是DFRobot推出的基于INA219芯片的Gravity系列I²C数字功率计模块,适用于高精度电流、电压及功率监测。DFRobot的产品对电子制作爱好者特别友好,其产品在开源硬件领域深受欢迎。
        接下来打开的是OLED 显示屏 - 1040202490   ,此模块同样也配备了一跟相应的线,但是我觉得这个线并没有上面那个配的好,后续大概率还需要使用公对母的杜邦线才能连接。这个OLED显示屏(有机发光二极管)是一种基于有机电自发光技术的显示器件,具有自发光、高对比度、超薄设计及快速响应等特性。
        现在打开的是我们本次活动最重要的东西了—— STM32 开发板 - NUCLEO-F411RE ,STM32F411RE系列采用Cortex-M4 内核,主频 100MHz,512KB Flash,128KB RAM并支持 FPU 和 DSP 指令集,全双工 I²S 接口,USB OTG 功能。其功能强大,但我觉得这个不好的一点是并未给用户配备相适应的数据线,希望这点可以改进一下。
        这是我们第一个包裹的最后一个器件220V转12V开关电源 - RS-15-12,我对这种电源转换模块不怎么了解,就不去说明了。这个好像也没有配备线。
        这是第二个快递箱。
        这里面只有一个之前缺货的12V电机 - ROB-11696  ,这个小电机我也没怎么用过,只能通过学习慢慢了解了。
总结
    我先讲讲好的方面,像Digikey的快递箱质量、快递箱的打包、快递也发的是特快等等,这些都是非常好的:不好的方面,我觉得用户使用的线如果可以配备最好还是配备一下,这样可以提升用户的体验。我要说的就这么多了,希望未来的学习过程中可以多多从大佬们那里学到新东西。
关键词: 开箱     大吉
