电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 蓝牙模组开发板WS8623-DB-V1.0主从机通信
2025-05-12 16:11:29     打赏
       一.   开发板简介.
         WS8623 基于 STM32WB05KZV6TR 芯片方案设计的无线 SOC 模组。工作在 2.4GHz 频段,具有多种传输方式,TTL 电平输出。 STM32WB05KZV6TR 是一款超低功耗可编程 Bluetooth® Low Energy 芯片系统(SoC),内置 ST 先进的 2.4GHz 无线 IP,具有较低功耗和优秀的无线性能。它支持点对点连接和蓝牙网状网络,允许以可靠的方式构建覆盖范围的设备网络。同 时还适用于 2.4GHz 专有无线通信,支持超低延迟应用。
    二.     安装:
           先把开发板用TYPE C 线连接到电脑上,再安装串口驱动CH341SER.EXE,最后安装运行串口调试软件sscom5.13.1。
           打开sscom,将串口波特设为115200bps (开发板预设)。
    三 .   AT命令如下,可根据要求作相关操作:
                   AT+RST          |  DO| ---| ---| ---|  Restart
                   AT+GMR          | ---| GET| ---| ---|  Get Device Information
                  AT+HELP         |  DO| ---| ---| ---|  Display a list of commands
                  AT+SLEEP        |  DO| ---| ---| ---|  Sleep
                  AT+DATDLY       | ---| GET| SET| ---|  Get/Set DATDLAY Config
                 AT+UART         | ---| GET| SET| ---|  Get/Set UART parameters
                 AT+RESTORE      |  DO| ---| ---| ---|  Restore factory and restart
                 AT+BMAC         | ---| GET| ---| ---|  Get Device MAC
                AT+BROLE        | ---| GET| SET| ---|  Get/Set ble role
                AT+BNAME        | ---| GET| SET| ---|  Get/Set BLE Name
                AT+BADVINTV     | ---| GET| SET| ---|  Get/Set ble broadcast interval
                AT+BPIN         | ---| GET| SET| ---|  Get/Set ble Pairing PIN
                AT+BBONDINFO    |  DO| GET| SET| ---|  Get/Clear Bond Info
                AT+BBONDEN      | ---| GET| SET| ---|  Get/set Bond Enable
                AT+BSCANINTV    | ---| GET| SET| ---|  Get/Set scan parameters
                AT+BPHY         | ---| GET| SET| ---|  Get/Set ble phy
                AT+RFPOWER      | ---| GET| SET| ---|  Get/Set the wireless transmit power
                AT+BCONNPARA    | ---| GET| SET| ---|  Get/Set ble connection parameters
                AT+BFNAME       | ---| GET| SET| ---|  Get/Set ble scan name filter
                AT+BFMAC        | ---| GET| SET| ---|  Get/Set Ble scan MAC filter
                AT+BFRSSI       | ---| GET| SET| ---|  Get/Set ble scan RSSI filter
                AT+BSEND        |  DO| ---| ---| ---|  Enter transparent mode
                 AT+BDISCON      |  DO| ---| ---| ---|  Disconnect
               AT 指令和数据透传:
                 模组同时支持的 AT 指令集(V1.3)和数据透传。 模组在未连接时仅支持 AT 指令。连接成功后自动切换为数据透传。在连接后,用通过 UART 发送“+++(无换行)”即 切换到 AT 指令,应用在需要继续数据透传时,需要发送“AT+BSEND\r\n”切换回数据透传模式。 数据透传为流式传输,UART 每个方向都有 2048 字节缓冲,UART 数据接收满后,如果应用继续发送数据模组将丢弃 这部分数据,以保证缓冲区不会溢出。
               AT 指令集)为蓝牙和 WIFI 通用指令集,可使用指令“AT+HELP\r\n”,查看当前模组所支持的所有 指令;也可使用指令 “AT+=?” 查看当前模组的具体指令帮助。
     四.     主机-从机简单的通信
                  开始前,需要准备两个 WS8623 模组,并且通过 UART 与串口工具建立连接。
                  1. 模组 1 为从机,从机为模组的默认角色,开机即从机,开始广播,等待连接。
                  2. 模组 2 需要配置为主机。使用指令“AT+BROLE=1”,将模组 2 配置为主机;
                 3. 重启模组 2。可使用复位引脚或者使用指令“AT+RST“进行重启;
                 4. 重启后两个模组重动连接,连接成功后即可进行通信。
关键词:      WS8623-DB-V1.0     蓝牙
