电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 飞凌嵌入式OK3568开发板开箱和Ubuntu镜像测试
2025-05-15 22:01:51     打赏
一、开箱
OK3568-C开发板是飞凌嵌入式新推出的嵌入式开发板,核心板和开发板分体设计,可以灵活搭配。外设资源也非常丰富,CAN接口,双千兆网口,多个 显示接口,40Pin树莓派引脚等等。同时自带USB串口模块,这个在一些工业开发板上是省略的。可以看出飞凌嵌入式硬件设计的也很贴心,PCIE,4G网卡槽也都有。
二、添加ETH0网络端口的静态IP配置
由于自己习惯了开发板使用静态IP,并将对应静态IP写到host清单内。这样可以直接使用本地域名或者记忆里的IP访问开发板。
使用以下命令编辑网络配置文件
vi /etc/network/interfaces
将文件内容修改成以下内容
auto loop
iface eth0 inet static
        address 192.168.50.52
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.50.1
        dns-nameservers 202.103.224.68
三 、修改软件源
使用nano打开/etc/apt/sources.list文件,将文件内容替换成以下的内容。
# 默认注释了源码镜像以提高 apt update 速度,如有需要可自行取消注释
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy main restricted universe multiverse# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-updates main restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-updates main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-backports main restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-backports main restricted universe multiverse
# deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-security main restricted universe multiverse
# # deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-security main restricted universe multiverse
deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ jammy-security main restricted universe multiverse
# deb-src http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ jammy-security main restricted universe multiverse
# 预发布软件源,不建议启用
# deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-proposed main restricted universe multiverse
# # deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-proposed main restricted universe multiverse
修改完以后 ,使用apt update更新本地缓存
apt update
更新完成后就可以正常使用apt install 安装软件包了。
四、安装btop
传统的top和htop显示的信息比较少,交互方面也没有btop这么直观。btop基本上没有啥依赖,直接使用以下命令安装即可。安装完就可以使用btop命令开启了。
apt install btop
可以看到btop的界面更符合年轻人的风格,CPU频率,资源占用情况,图表都一应俱全,尤其是网络占用情况也能显示在上面。该有的资源占用显示应有尽有。
五 、EMMC速度测试
在测试EMMC速度之前,我们可以先查看当前EMMC的工作参数。可以通过内核的sysfs调试信息文件查询到emmc的工作参数。
通过输出可以看出,当前EMMC工作在HS200模式下,时钟为200MHz,8位数据宽度。
接下来可以直接使用dd进行读写速度测试。
可以从测试结果看出,该开发板的EMMC写入速度是84.3MB/S,读取速度是171MB/S。根据前面查询的EMMC工作模式,这个速度是合理的,也可以看出RK3568这款芯片的EMMC性能还是不错的,基本上跑满了HS200模式的速度。
关键词: OK3568     Ubuntu     镜像
