电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2025年第1期功率监测与控制系统DIY活动开箱帖
2025-05-17 13:07:16     打赏
       从Digikey下单到收货,历经了十天,今天终于拿到了所有物料。下面跟大家分享一下开箱过程。
       首先,拿到的快递箱是Digikey专用的纸箱,上面有Digikey各种信息,并且用的是Digikey专用封箱纸带进行封箱,见下图:
       拆开纸箱后,可以看到上下都垫有气泡袋,中间是一个贴有Fedex和Digi的订单大袋,几个物料分别由包装袋装好后一起放在订单大袋里,还有几页打印的纸质订单、装箱单、合规证书文档,见下图:
       依次拿出来,各个小包装带上都有各自物料信息标签,如下图:
       下面分别拆开各个小的包装袋,可以看到开关电源、显示屏和功率计都非常小,一起放在一张A4纸上还有很多空余:
       下面单独打开看。这是红绿显示屏,用一个泡沫卷起来放在塑料袋里,拿出来看到比较小,整个显示屏和拇指差不多大小,附带有连接线:
       这是电机,拿在手上还是比较有质感,也是带有连接线。夏天了,到时上面接个扇叶,应该会比较凉快:
       这是功率计,也是比较mini,配有连接线:
       这是开关电源,尺寸比较小,不带连接线,220V和12V的电源线到时都需要再单独另找:
       最后,重点看看STM32的开发板。打开包装盒,先是用蜂窝包装纸将静电袋包装起来,拆开静电袋后才看到STM32的开发板,里面不带USB线和连接线:
