电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » SID358 替代 SGM324 , 358 Rev.1.0B CN
2025-05-20 13:51:27     打赏
概述 General Description
SID321(单通道)、SID358(双通道)、SID324(四通道)是CMOS型、轨至轨输出/输出的电压反馈型运算放大器。可以支持2.0~5.5V的供电范围,每个通道仅消耗37μA的电流,拥有较低的失调电压和温漂。
该系列产品拥有1MHz的增益带宽积,外接500pF电容负载时也能保证单位增益下稳定工作,并且内置了EMI滤波器,可以抑制外部干扰。同时低至1pA的输入偏置电流让该系列产品在传感器应用场景更具优势
该系列产品支持在-40℃至125℃的温度范围内长期稳定工作,并且拥有较高的ESD防护等级(8kVHBMM)
SID321/358/324系列产品提供多种封装形式,适配于各种应用。尤其是四通道的QFN2*2-16L,封装尺寸为2.00mm*2.00mm,最大限度节省了PCB板的空间。
特性 Features
超低功耗:37uAV/通道
宽输入的供电范围:2.0Vto5.5V工
作温度范围:-40℃C至125”C
轨至轨的输入和输出
低失调电压:2mV(最大)
失调电压的温度漂移:0.7pV/℃
超低的输入偏置电流:1pA
增益带宽积:1MHZ
高ESD防护等级:8kV(HBM)单位增益稳定
内置 EMI 滤波器
提供多种封装形式:
单通道:SOT-353、SOT23-5
双通道:DFN2x2-8L、SOP8、MSOP8
四通道:SOP14、TSSOP14、QFN2x2-16L
应用产品 Applications
传感器信号处理电路
家用电器
医疗仪器
个人电子产品
便携式设备
电池管理系统
