电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo第1期-DIY功率检测与控制系统】4、过程贴:过流监测
2025-05-24 13:46:32     打赏
受远在太平洋的拉尼娜现象影响,今年入夏困难,已经五月天气依然凉爽。风扇基本用不上,如果实在想用最好限制一下转速,免得凉意更浓。
增加几个功能模式,实现对电机转速控制与电流监测形成完整闭环。
一、电子开关控制风扇转速
使用电子开关可以控制风扇的转速,也可以称电子开关为PWM调节电子开关控制板或大功率MOS管模块
特点:
采用双MOS并联有源输出,内阻低,电流打,功率强,常温下15A,400W,宽电压,支持PWM,工作电压:DC5V-36V
触发信号源:数字量高低电平(DC3.3V-20V),可以接单片机IO口,PLC接口、直流电源等,可以接PWM信号,信号频率0-20khz。
输出能力:直流DC5V-36V,常温下15A,400W,辅助散热条件下,最大电流可达30A
二、旋转编码器改变PWM占空比
电子开关的PWM信号由单片机提供,PWM的占空比决定了电子开关输出功率。
为了控制PWM占空比,再添加一个旋转编码器
三、整理一下示意图
1、旋转编码器调节电子开关PWM信号的占空比
2、电子开关在PWM信号作用下,开关,调速控制电机(风扇)旋转
3、INA219测量电压电流功率,如果电流超过电流阈值,启动过流保护(自锁或打嗝)
4、OLED显示相关信息
实物:
电子开关
旋转编码器
风扇
取电5V
四、软件部分
1、电子开关使用TIM1
频率:32MHZ/(31+1)/(49+1)=200KHZ
占空比:25/50=50%
改变占空比函数,通过这个函数可以控制风扇转速:
void TIM_SetTIM1Compare2(uint32_t compare)
	if(compare<0||compare>50) return;
	__HAL_TIM_SET_COMPARE(htimPwm, TIM_CHANNEL_2, compare); // compare为新的占空比值
TIM1配置函数,启动PWM。
void pwm_config(TIM_HandleTypeDef *htim)
	htimPwm=htim;
	if (HAL_TIM_PWM_Start(htimPwm, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
    /* PWM Generation Error */
    Error_Handler();
2、旋转编码器使用TIM3
GPIO使用:
void encoder_config(TIM_HandleTypeDef *htim)
  htimEncoder=htim;
 __HAL_TIM_GET_COUNTER(htimEncoder) = 40; //计数器值置位
  HAL_TIM_Encoder_Start(htimEncoder, TIM_CHANNEL_ALL);
void encoder_process(void)
	CaptureNumber=get_encoder_value();
	if(CaptureNumber<0){
		CaptureNumber=0;
		__HAL_TIM_GET_COUNTER(htimEncoder) = 0;
	if(CaptureNumber>50){
		CaptureNumber=50;
		__HAL_TIM_GET_COUNTER(htimEncoder) = 50;
	printf("电子开关PWM占空比:%d%%\r\n",CaptureNumber*2);
	TIM_SetTIM1Compare2(CaptureNumber);
设置编码器起始值40(最大50,40对应TIM180%占空比)
调节编码器数值在0-50之间,对应TIM1(0%-100%占空比)
通过get_encoder_value获得当期编码器数值:
int16_t get_encoder_value() {
    return (int16_t)TIM3->CNT;  // 返回当前编码器计数值(带方向)
通过__HAL_TIM_GET_COUNTER(htimEncoder) 设置编码器数值。
通过TIM_SetTIM1Compare2(CaptureNumber)以CaptureNumber为参数设置电子开关占空比。
3、INA219过流处理
#define cur_threshold 190    //过流阈值190毫安
uint8_t overcur_flag=0;        //过流自锁生效标志
uint8_t hiccup_flag=0;          //过流打嗝生效标志
volatile uint8_t wait_flag=0; //过流自锁后等待标志
#define Self_Locking_Mode 0 //自锁模式
#define Hiccup_Mode 1       //打嗝模式
static uint8_t CTR_Mode=Self_Locking_Mode; //当期过流模式选择:缺省自锁
用USER BUTTON(PC13)外部中断方式切换过流处理模式:
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
    if (GPIO_Pin == B1_Pin) {  // 检查是哪个引脚触发的中断
       if(CTR_Mode==Self_Locking_Mode){
					CTR_Mode=Hiccup_Mode;
					printf("Change mode to Hiccup_Mode\r\n");
			 }else
				  printf("Change mode to Self_Locking_Mode\r\n");
处理INA219传感器数据并显示:
void INA219_process(void)
    static uint32_t Hiccup_Time;
    static uint32_t lastDisplayUpdate = 0;
    const uint32_t DISPLAY_UPDATE_INTERVAL = 250; // 显示更新间隔(ms)
    // 读取传感器数据
    float busVoltage = INA219_ReadBusVoltage();
    float shuntVoltage = INA219_ReadShuntVoltage();
    float current = INA219_ReadCurrent();
    float power = busVoltage * current;
    // 调试信息输出
    printf("Bus Voltage: %.2f V\n", busVoltage);
    printf("Shunt Voltage: %.2f mV\n", shuntVoltage * 1000);
    printf("Current: %.2f mA\n", current * 1000);
    printf("Power: %.2f mW\n", power * 1000);
    printf("\r\n");
    // Hiccup模式处理
    if((HAL_GetTick() - Hiccup_Time) >= 3000 && hiccup_flag == 1 && CTR_Mode == Hiccup_Mode)
        hiccup_flag = 0;
        Hiccup_Time = HAL_GetTick();
        __HAL_TIM_SET_COUNTER(htimEncoder, 40);
        TIM_SetTIM1Compare2(40);
    // 过流处理
    if(current * 1000 > cur_threshold)
        if(CTR_Mode == Self_Locking_Mode)
            overcur_flag = 1;
        else if(CTR_Mode == Hiccup_Mode)
            hiccup_flag = 1;
        __HAL_TIM_SET_COUNTER(htimEncoder, 0);
        TIM_SetTIM1Compare2(0);
    // 显示处理
    if(wait_flag == 1)
        App_Show_Clock_Info();
        HAL_Delay(200);
    if(CaptureNumber > 0 && wait_flag == 1)
        wait_flag = 0;
        overcur_flag = 0;
        OLED_ShowChineseString16(0, 0, (uint8_t*)"DIY功率监测与控制", 1);
    if(wait_flag != 1)
        if(overcur_flag == 1 || hiccup_flag == 1)
            HAL_Delay(500);
            wait_flag = 1;
        else
            // 仅在需要更新时刷新显示
            if(HAL_GetTick() - lastDisplayUpdate >= DISPLAY_UPDATE_INTERVAL)
                lastDisplayUpdate = HAL_GetTick();
                char buff[20] = {0};
                // 显示电流、电压、功率
                sprintf(buff, "电流:%5.2fmA ", current * 1000);
                OLED_ShowChineseString16(0, 16, (uint8_t*)buff, 1);
                sprintf(buff, "电压:%5.2fV ", busVoltage);
                OLED_ShowChineseString16(0, 32, (uint8_t*)buff, 1);
                sprintf(buff, "功率:%5.2fmW  ", power * 1000);
                OLED_ShowChineseString16(0, 48, (uint8_t*)buff, 1);
                // 绘制条形图边框
                OLED_DrawRectangle(117, 16, 127, 63);
                // 更新垂直条形图(高度根据CaptureNumber计算)
                OLED_DrawVerticalBar(117, 16, 10, 47, 2 * CaptureNumber);
                // 根据控制模式显示不同图标
                    OLED_DrawFillRectangle(111, 17, 115, 40);
                    OLED_DrawFillRectangleClear(111, 41, 115, 63);
                    OLED_DrawFillRectangle(111, 41, 115, 63);
                    OLED_DrawFillRectangleClear(111, 17, 115, 40);
                // 优化后的滚动效果
                for(uint8_t i = 0; i < 4; i++)
                    OLED_ShiftTwoRowsLeft(0, 3);
                    HAL_Delay(DISPLAY_UPDATE_INTERVAL);
                OLED_Refresh();
4、OLED显示相关
在第一行显示过流状态:
void App_Show_Clock_Info(void)
	static uint8_t i=0;
		OLED_ShowChineseString16(0,0,(uint8_t*)"过流状态:Locking   ",i);
	}else
	OLED_ShowChineseString16(0,0,(uint8_t*)"过流状态:Hiccup   ",i);
	OLED_Refresh();
	i=~i;
分段显示Bmp:从上到下分四段显示bmp1,最后显示Title
void App_Show_Title_Info(void)
	OLED_Clear();
	OLED_Copy_Bmp(0,0,128,16,bmp1,0,0);
	OLED_Refresh();
	HAL_Delay(100);
	OLED_Copy_Bmp(0,16,128,16,bmp1,0,16);
	OLED_Refresh();
	HAL_Delay(100);
	OLED_Copy_Bmp(0,32,128,16,bmp1,0,32);
	OLED_Refresh();
	HAL_Delay(100);
	OLED_Copy_Bmp(0,48,128,16,bmp1,0,48);
	OLED_Refresh();
	HAL_Delay(100);
	OLED_Clear();
	OLED_Clear_Buffer();
	OLED_ShowChineseString16(0,0,(uint8_t*)"DIY功率监测与控制",1);
	OLED_Refresh();
绘制垂直百分比条形图函数,用来绘制TIM1占空比示意
  * @brief  绘制垂直百分比条形图
  * @param  x: 条形图左上角x坐标
  * @param  y: 条形图左上角y坐标
  * @param  width: 条形图宽度
  * @param  height: 条形图总高度(100%对应的高度)
  * @param  percent: 要显示的百分比(0-100)
  * @param  filled: 是否填充(1=填充,0=空心)
  * @retval 无
void OLED_DrawVerticalBar(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t width, uint8_t height, uint8_t percent)
    // 计算实际填充高度
    uint8_t bar_height = (height * percent) / 100;
    // 确保不超过最大高度
    if(bar_height > height) {
        bar_height = height;
    // 计算条形图底部y坐标
    uint8_t bar_bottom = y + height - 1;
    // 计算填充部分的顶部y坐标
    uint8_t fill_top = bar_bottom - bar_height + 1;
	 OLED_DrawFillRectangleClear(x,y,x+width,bar_bottom-bar_height);
   // 绘制填充条形图
   OLED_DrawFillRectangle(x, fill_top, x + width - 1, bar_bottom);
五、运行效果
1、自锁
2、打嗝
3、调节电子开关输入信号占空比
4、切换过流模式
关键词: Let'sdo第1期-DIY功率检测与控制系统
