电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB层压工艺操作过程注意事项
PCB层压工艺操作过程注意事项
2025-05-27 16:10:30     打赏
PCB层压工艺操作过程注意事项
1、严格按照工艺文件规定的叠放顺序将内层线路板、半固化片和外层铜箔放置在模具中。叠放过程中要注意材料的对齐,确保各层之间的定位孔重合,避免出现错位现象。
在每层材料之间放置离型膜,以防止材料在层压过程中相互粘连,同时也有利于层压后的脱模操作。离型膜的尺寸要与材料相匹配,且表面应平整、无破损。
2、将叠放好的材料和模具小心地装入层压机中,注意模具的安装方向和位置,确保其与层压机的加热板和压板对齐。
使用合适的夹具将模具固定牢固,防止在层压过程中模具发生移动或晃动。固定时要控制好夹具的力度,避免因夹具过紧导致模具变形或损坏材料。
3、在层压过程中,要密切关注层压机的各项参数显示,如温度、压力、真空度等,确保其稳定在设定值。如发现参数异常,应及时采取措施进行调整,避免因参数波动影响层压质量。
记录层压过程中的关键参数和时间节点,以便在出现质量问题时进行追溯和分析。同时,要注意观察层压机的运行状态,如有异常声音或振动,应立即停机检查。
