电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo2025第1期-功率监测与控制系统DIY】-开箱贴
2025-05-28 14:44:54     打赏
非常感谢EEPW 和得捷电子共同举办的Let's do 活动, 很荣幸能够入选参加本次的功率监测与控制系统。 在经过了漫长的快递等待之后也终于收到了本次DIY活动的物料。
物料清单如下
• STM32 开发板 - NUCLEO-F411RE
• INA219电流检测模块 - SEN0291
• OLED 显示屏 - 1040202490
• 12V电机 - ROB-11696
• 220V转12V开关电源 - RS-15-12
开箱实物图片
由于这次使用的是一个12V的开关电源来驱动电机, 所以我就去五金店买了四米的电线, 店家告诉我这个白色的线可以接240V的线, 我刚开始没有详细看,于是让他给我裁剪了2M(一米四元左右)。 等拿到手之后我才发现这个线简直细的离谱。 还是用来连接12V的话可能刚刚好。
于是我就又问他有没有更好一点的线, 他就又给我拿了一个根黑色的。
把黑色的线剥开,然后接到这个插座上(插座的质量貌似看起来蛮好的, 还带了一个保险丝)。 其实应该三股线的。 但是当时忽略了这个事情。 所以就只能不接地线了。
连接好的开关电源(左零右火、雷公助我!)
下图为使用电位器调整过后的输出
把线接好了之后, 测量了一下电源的输出。 发现正好12V左右。 非常完美! 这里有一点美中不足的就是这个12V的电机的接线方式。它是两根杜邦线焊接在电机的触电上的。 这两根线非常容易断。目前我的已经断了。
那么接下来就是把各个模块逐步驱动起来了。(额外说一下, 个人是真的非常喜欢Grove的接口。 如果有一个Grove的板子的话, 连接和调试起来的话是真的方便)。 期待下一篇文章吧!
关键词: 功率检测系统     开箱
