电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【树莓派5试用】5、树莓派性能测试
【树莓派5试用】5、树莓派性能测试
2025-06-08 23:39:54     打赏
        本次试用的树莓派5是一个8g版本的,Raspberry Pi 5开发板是一款全尺寸树莓派计算机,搭载64位四核Arm Cortex-A76处理器,运行频率为2.4GHz,相比于树莓派4B,在CPU性能上有2-3倍的提升。Raspberry Pi 5配备了800MHz VideoCore VII GPU,大幅提升了图形性能,适用于多媒体应用程序、游戏和图形密集型任务。内置专用的双4通道1Gbps MIPI DSI/CSI连接器,总带宽增加3倍,并支持摄像头或显示器的任意组合。RAM 版本高达 8GB,这是目前最快、最流畅的 Raspberry Pi 体验,当然现在也出来16GB版本了,不过个人任务8GB就完全够用了。        我们查看一下CPU的信息:
lscpu
        查看一下内存使用情况:
free -h
        查看一下磁盘情况:
df -h
        查询设备温度:
vcgencmd measure_temp
        我们也可以运用一些小工具,比如lm-sensors,lm-sensors是一款linux的硬件监控的软件,可以帮助我们来监控主板,CPU的工作电压,风扇转速、温度等数据。安装lm-sensors:
sudo apt install lm-sensors
        输入“sensors”打印信息:
        我们也可以用s-tui工具进行可视化监测,s-tui(Stress Terminal UI)是一款专为Linux设计的终端用户界面工具,用于图形化监控计算机的CPU温度、频率、功率和使用情况,主要其可以自动刷新。        安装s-tui:
sudo apt install stress s-tui
        启动后如下图:
