一、常见的交流电
我们现在常见的市政供电网络,每天源源不断地为我们的生活、学习和工作提供着越来越清洁的能源,对待这些看不见、摸不得的电能,不妨利用一点点时间,大致了解一下我们每天都要使用的交流电。现在的城市供电网络,经过不断的改造、改装,逐步实现了特高压、超高压供电线路的(往城市)外迁或入地敷设,提高人口密集地区的供电安全水平,市内的高压线塔上多数的只留有10KV和380V(也有称其为0.4KV)的,而普通居民的用电则是经过变压器降压,将三相电源分为相对平衡的单相进户,其单相线上为220V、普通企业动力进户线为380V,规模大一点的企业、居民小区(有自备变电设备及相应运行条件的)也有10KV的进户线(见图一)。
图一 居民小区的变压、配电
这些线路在市区的架设,一般的除了有严格的高度要求外,还有与建筑物的水平距离要求,以此确保市民的生活安全,例如:220V线路离地高度不能低于3米;380V线路(通过居民区)离地高度不能低于6米、距离建筑物不小于3米;10KV线路离地高度不能低于6.5米、距离建筑物不小于6米并尽可能不在建筑物周围穿过,而且这个安全高度和水平距离要求,随着城市建设的发展还在不断提高。
进入户内的220V线路,在敷设上也有严格的安全要求,根据不同情况分别采用线槽(架)、穿管布放,并与设备控制线路、信号传输线路分开,且保持一定的距离,在智能楼宇出现之后,为了防止设备动力、照明线路可能产生的干扰、辐射,对信号、控制线路的影响,在一些特别的位置还有防辐射干扰的要求。在墙壁插座的接线中,明确规定了垂直布置的两眼插座,安装完毕后,其上面为火线(又称相线)、下面的为零线;水平布置的两眼插座,安装完毕后,其右侧为火线(又称相线)、左侧为零线(见图二)。
图二 墙壁插座的接线
三眼插座的上面是保护接地端,在用电器具这边接金属外壳、在供电一侧就近接入大地,“接地”作为交流电应用中的重要环节,一般有:保护接地、工作接地,顾名思义,保护接地是出于对人员的安全保护考虑的,而工作接地(即两眼插座的零线)则是为了在单相电源使用时,设备能正常工作考虑的(见图三)。
图三 工作接地与保护接地
