STC89C52RC系列之AiCube程序自动生成@ISP-V6.95W
AiCube V1.00R@AIapp-ISP Ver6.95W 软件发布,又名 STC-ISP Ver6.95W
AiCube工具 已支持STC89C52RC系列的智能外设配置及程序框架自动生成
AiCube工具 已支持STC15F2K60S2系列的智能外设配置及程序框架自动生成
AiCube工具 已支持STC15W4K32S4系列的智能外设配置及程序框架自动生成
AiCube工具 已支持Ai8051U系列的智能外设配置及程序框架自动生成
AiCube工具 已支持STC8H8K64U系列的智能外设配置及程序框架自动生成
AiCube工具 已支持STC32G12K128系列的智能外设配置及程序框架自动生成
===管脚少的型号,可以用同系列 管脚多的型号 来配置,自动生成程序
自动配置好 后续 KEIL C51编译器 的编译及连接选项:
根据实际情况输入:
24MHz, 22.1184MHz,12MHz, 11.0592MHz等
后续才好 自动计算生成【定时器,串行口,软件延时】的程序
通知 AiCube 外部晶振频率 是 22.1184MHz:
设置 外部中断 0:
设置 外部中断 1:
设置 外部中断 2:
设置 外部中断 3:
设置可16位自动重载的 定时器 2:
设置 16位不自动重载的 定时器 0:
注意中断服务程序入口处,
要添加下次从哪开始计数的程序
设置 串口 2,
用只能8位自动重载的定时器1做波特率发生器
不浪费 16位自动重载 的 定时器 2 的性能:
一路 设置下来,最后点击 那个 播放键,
自动产生 需要的 Keil C51 项目
共1条
STC89C52RC系列之AiCube智能程序自动生成@ISP-V6.95W
只看楼主 1楼
关键词: STC89C52RC AiCube
共1条
