电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【STCAi8051U】主机模式下I2C有关的寄存器说明
2025-07-07 15:18:10     打赏
一、配置寄存器(I2CCFG),总线速度控制 1
ENI2C:I2C 功能使能控制位
0:禁止 I2C 功能
1:允许 I2C 功能
MSSL:I2C 工作模式选择位
0:从机模式
1:主机模式
MSSPEED[5:0]:I2C 总线速度控制的低 6 位,和 I2CPSCR 中的 MSSPEED[13:6]合并为 14 位分频器
二、主机时钟分频寄存器(I2CPSCR),总线速度控制 2
MSSPEED[13:6]和 I2CCFG 中的 MSSPEED[5:0]合并为 14 位 MSSPEED[13:0]分频器
MSSPEED[13:0]:I2C 总线速度(等待时钟数)控制,I2C 总线速度=SYSCLK / 2 / (MSSPEED * 2 + 4)
(I2C 最快速度为 SYSCLK/8)
只有当 I2C 模块工作在主机模式时,MSSPEED 参数设置的等待参数才有效。此等待参数主要用于主机模式的以下几个信号:
TSSTA:起始信号的建立时间(Setup Time of START)
THSTA:起始信号的保持时间(Hold Time of START)
TSSTO:停止信号的建立时间(Setup Time of STOP)
THSTO:停止信号的保持时间(Hold Time of STOP)
THCKL:时钟信号的低电平保持时间(Hold Time of SCL Low)
例 1:当 MSSPEED=10 时,TSSTA=THSTA=TSSTO=THSTO=THCKL=24/FOSC
例 2:当 24MHz 的工作频率下需要 400K 的 I2C 总线速度时,MSSPEED=(24M / 400K / 2 - 4) / 2=13
 三、主机控制寄存器(I2CMSCR)
EMSI:主机模式中断使能控制位
0:关闭主机模式的中断
1:允许主机模式的中断
MSCMD[3:0]:主机命令
0000:待机,无动作。
0001:起始命令。
发送 START 信号。如果当前 I2C 控制器处于空闲状态,即 MSBUSY(I2CMSST.7)为 0 时,写此命令会使控制器进入忙状态,硬件自动将 MSBUSY 状态位置 1,并开始发送 START 信号;若当前 I2C 控制器处于忙状态,写此命令可触发发送 START 信号。发送 START 信号的波形如下图所示:
0010:发送数据命令。
写此命令后,I2C 总线控制器会在 SCL 管脚上产生 8 个时钟,并将 I2CTXD 寄存器里面数据按位送到 SDA 管脚上(先发送高位数据)。发送数据的波形如下图所示:
 0011:接收 ACK 命令。
写此命令后,I2C 总线控制器会在 SCL 管脚上产生 1 个时钟,并将从 SDA 端口上读取的数据保存到 MSACKI(I2CMSST.1)。接收 ACK 的波形如下图所示:
0100:接收数据命令。
写此命令后,I2C 总线控制器会在 SCL 管脚上产生 8 个时钟,并将从 SDA 端口上读取的数据依次左移到 I2CRXD 寄存器(先接收高位数据)。接收数据的波形如下图所示:
0101:发送 ACK 命令。
写此命令后,I2C 总线控制器会在 SCL 管脚上产生 1 个时钟,并将 MSACKO(I2CMSST.0)中的数据发送到 SDA 端口。发送 ACK 的波形如下图所示:
0110:停止命令。
发送 STOP 信号。写此命令后,I2C 总线控制器开始发送 STOP 信号。信号发送完成后,硬件自动将 MSBUSY 状态位清零。STOP 信号的波形如下图所示:
0111:保留。
1000:保留。
1001:起始命令+发送数据命令+接收 ACK 命令。
此命令为命令 0001、命令 0010、命令 0011 三个命令的组合,下此命令后控制器会依次执行这三个命令。
1010:发送数据命令+接收 ACK 命令。
此命令为命令 0010、命令 0011 两个命令的组合,下此命令后控制器会依次执行这两个命令。
1011:接收数据命令+发送 ACK(0)命令。
此命令为命令 0100、命令 0101 两个命令的组合,下此命令后控制器会依次执行这两个命令。
注意:此命令所返回的应答信号固定为 ACK(0),不受 MSACKO 位的影响。
1100:接收数据命令+发送 NAK(1)命令。
注意:此命令所返回的应答信号固定为 NAK(1),不受 MSACKO 位的影响。
四、主机辅助控制寄存器(I2CMSAUX)
WDTA:主机模式时 I2C 数据自动发送允许位
0:禁止自动发送
1:使能自动发送
若自动发送功能被使能,当 MCU 执行完成对 I2CTXD 数据寄存器的写操作后,I2C 控制器会自动触发“1010”命令,即自动发送数据并接收 ACK 信号。
 五、主机状态寄存器(I2CMSST)
MSBUSY:主机模式时 I2C 控制器状态位(只读位)
0:控制器处于空闲状态
1:控制器处于忙碌状态
当 I2C 控制器处于主机模式时,在空闲状态下,发送完成 START 信号后,控制器便进入到忙碌状态,忙碌状态会一直维持到成功发送完成 STOP 信号,之后状态会再次恢复到空闲状态。
MSIF:主机模式的中断请求位(中断标志位)。当处于主机模式的 I2C 控制器执行完成寄存器 I2CMSCR中 MSCMD 命令后产生中断信号,硬件自动将此位 1,向 CPU 发请求中断,响应中断后 MSIF 位必须用软件清零。
MSACKI:主机模式时,发送“0011”命令到 I2CMSCR 的 MSCMD 位后所接收到的 ACK 数据。(只读位)
MSACKO:主机模式时,准备将要发送出去的 ACK 信号。当发送“0101”命令到 I2CMSCR 的 MSCMD位后,控制器会自动读取此位的数据当作 ACK 发送到 SDA。
关键词: 菜鸟学单片机     STCAi8051U     I2C主机模式
