电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 拆解小米充电器
拆解小米充电器
2025-07-15 17:46:34     打赏
最近小米相关的热度不低,考虑到爆款产品可能比较敏感,我便选了手头一个不太起眼的小米充电器来拆解看看。
从外观能看出,这算不上高端款,只有一个 USB Type-A 接口,输出功率 10W(5V/2A),属于入门级水准,比苹果那经典的 5V/1A 充电器稍强一些,接下来直接进入拆解环节。
充电器外壳用超声波焊接封死,拆解时得用切割机暴力打开。拆开后发现,内部结构不算复杂,核心是一块电源主板。
由于功率较小,发热不明显,内部没做太多灌胶处理,也没有专门的散热设计,不过装了塑料隔离板来保障绝缘。PCB 的一面以接插件为主,另一面则布满了贴片元件。
从 PCB 正面的输入端观察,能看到保险丝、NTC 热敏电阻、高压滤波电容、色环电感、变压器、两颗 Y 电容、一个 USB-A 输出母座,还有两颗滤波固态电容。
PCB 的另一面有三颗主要芯片:
一颗整流桥 ABS210。
一颗士兰微的原边控制开关电源芯片(SDH8594)。
SDH8594 是内置高压 MOS 管功率开关的原边控制开关电源(PSR),采用 PFM 调制技术,能实现精准的恒压 / 恒流控制,稳定性和平均效率都不错。
它还集成了高压启动功能,省去了外围的启动电阻;搭配它设计电路时,不用光耦,能省去次级反馈控制和环路补偿,简化电路的同时降低系统成本,适合 8~12W 输出功率的场景,还带有可调节的线损补偿和内置峰值电流补偿功能(下图为 SDH8594 的内部硬件框图)。
另一颗是士兰微配套的同步整流控制 IC(SD8512C)。
SD8512C 是内置 N 型功率 MOSFET 的同步整流控制 IC(SR),和原边控制电路搭配使用,能在开关状态下提升系统效率。
它集成度高,能减少外部元件,简化系统设计,可用于断续导通模式和临界导通模式,凭借多功能性适用于多种拓扑结构,尤其适合 5V 输出系统,还能直接从输出端取电供电。
总结一下这款小米 10W 入门级充电器的拆解情况:外壳用超声波焊接,拆解需暴力切割;内部结构简单,主控采用士兰微原边控制开关芯片 SDH8594,搭配同品牌同步整流芯片 SD8512C 来提高效率;没有灌胶散热,仅靠塑料隔离板绝缘,元件布局紧凑但功率密度不高。
作为基础充电方案,它优先控制成本,能满足日常使用需求,但协议单一,和高端氮化镓快充技术相比有明显差距。
关键词: 拆解     小米充电器
