电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 拆解一款对讲机
拆解一款对讲机
2025-07-15 17:47:52     打赏
对讲机是无线通信领域的经典设备,在应急通信、公共安全、户外作业等场景中有着难以替代的地位。
本期与非网将拆解一款宝锋电子推出的高性价比对讲机 —— 只需几十元,就配备了高亮度手电筒,能覆盖 VHF/UHF 多频段收发功能,可应对户外探险、应急救援等复杂环境。
这款产品整体做工不错,配件齐全,下面就直接拆解来探究其内部硬件方案。
拆解后的部件如下所示,主要有外壳、铝制中框(兼作屏蔽罩)、2800mAh 电池、段式 LCD 屏幕和主板。
由于缺少合适的起子,拆解时天线接口座与电源 / 音量旋钮直接留在了外壳上;整个铝制中框做工扎实,用料充足,上面的两个导热硅脂垫用于为主板上的功率放大器芯片散热。
2800mAh 电池模组内含有充电电路小板,拆开后能看到小板上的 USB Type-C 充电接口,以及英集芯双节串联锂电池升压充电芯片(IP2320),这正好对应着两节 18650 锂电池。
重点来看主板上的器件,正面区域装有段式 LCD 屏,这类屏幕如今在电子设备中已逐渐被淘汰,在此无需多言。
屏幕下方采用牛屎芯片封装的元件正是 LCD 驱动芯片。
麦克风采集电路使用思瑞浦运算放大器(LM2904B)来放大麦克风采集的信号,旁边还有一个电位器用于调节放大倍数。
主要芯片基本都分布在 PCB 板背面,其中包括前面提到的对讲机手电筒功能的 LED,以及连接外部耳机和麦克风的接口。
除主控 MCU 和一个推测为 SPI FLASH 的芯片外,其他芯片还有:
  • 意法半导体的音频功放(TDA2822)。
  • 锐迪科的 FM 收音芯片(RDA5807M)。
  • 力同科技的射频收发芯片(AT1846S),该芯片集成了高精度 DSP 处理技术,其亮点在于能实现数字自动增益控制、预加重 / 去加重、双音多频、亚音频、接收信号强度指示器等功能。
  • 华太电子的 LDMOS 功率放大器(HTL7G06S006P)。
对讲机的 UHF 频段与 VHF 频段电路通过 PCB 板上的覆铜线分隔,两个电路方案均由华太电子的 LDMOS 功率放大器实现。
从官方资料可知,HTL7G06S006P 的输出功率达 6W,覆盖 1.8-600MHz 频段,之前拆解看到的铝制中框屏蔽罩上的两个导热硅脂垫,就是为这两颗芯片散热的。对讲机涉及的部分芯片如下所示:
以上大致就是这款对讲机的内部硬件情况,结合对讲机工作原理的流程来看:
  • 发射流程:麦克风采集语音→经思瑞浦运算放大器(LM2904B)放大信号→主控 MCU 编码→力同科技射频收发芯片(AT1846S)将音频信号调制成射频载波→华太电子 LDMOS 功放(HTL7G06S006P)增强信号→由天线发射。
  • 接收流程:天线接收射频信号→力同科技射频收发芯片(AT1846S)解调为音频信号→由意法半导体音频功放(TDA2822A)驱动扬声器。
关键词: 拆解     对讲机
