电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 汽车+汽车发动机周围附件
汽车+汽车发动机周围附件
2025-07-31 19:34:14     打赏
汽车发动机周围前端组件:金属到高性能塑料的进化之路
在汽车工业的漫长发展历程中,发动机周围前端组件始终扮演着至关重要的角色。从早期以金属为主导,到如今高性能塑料的广泛应用,这一演变不仅体现了材料科学的巨大进步,更推动了汽车性能的全方位提升。
早期金属时代:坚固但有局限
早期,汽车发动机周围前端组件多采用金属材料制造,风扇、支架、发动机罩盖、进气歧管以及水箱组件等。金属材料具有高强度和良好的刚性,能够承受发动机运转时产生的较大力和振动,为发动机及周边部件提供可靠的保护和支撑。金属风扇凭借其坚固的结构,能够稳定地输送空气,满足发动机冷却的需求;金属支架则确保了各个部件之间的精准定位和稳固连接。
然而,金属材料也存在明显的局限性。其重量较大,增加了汽车的整体质量,导致燃油消耗上升,降低了汽车的燃油经济性。而且,金属在高温环境下容易发生热膨胀和变形,影响部件的精度和性能。此外,金属的耐腐蚀性相对较差,在潮湿或腐蚀性环境中容易生锈,缩短了部件的使用寿命。
PA6 + GF30:性能提升的新选择
随着材料科学的发展,PA6 + GF30(尼龙6增强30%玻璃纤维)逐渐应用于汽车发动机周围前端组件。这种材料结合了尼龙6的韧性和玻璃纤维的高强度特性,具有优异的机械性能。相比金属,PA6 + GF30的密度更低,能够有效减轻部件重量,降低汽车能耗。在风扇制造中,采用PA6 + GF30材料可以在保证强度的同时,显著减轻风扇重量,减少电机负荷,提高冷却效率。
同时,PA6 + GF30还具有良好的耐热性和尺寸稳定性。在发动机周围高温环境下,它能够保持稳定的形状和尺寸,确保部件的正常运行。此外,该材料还具有一定的耐化学腐蚀性,能够抵抗发动机油、冷却液等化学物质的侵蚀,延长部件使用寿命。
材料演化新进程:LFT - PP崭露头角
近年来,长纤维增强热塑性塑料(LFT - PP)成为汽车发动机周围前端组件材料的新宠。LFT - PP通过在聚丙烯基体中加入长玻璃纤维,进一步提升了材料的性能。与PA6 + GF30相比,LFT - PP具有更高的强度和刚性,能够承受更大的载荷和应力,适用于制造对强度要求更高的部件,如发动机支架等。
在耐高温方面,LFT - PP也表现出色。它能够在更高的温度下保持稳定的性能,满足现代高性能发动机对材料耐热性的严格要求。而且,LFT - PP具有良好的动平衡性能,在高速旋转的部件(如风扇)制造中,能够有效减少振动和噪音,提高驾驶的舒适性。
噪音控制与综合性能优化
在汽车发动机周围前端组件的材料演化过程中,噪音控制也是一个重要的考量因素。金属部件在运转过程中容易产生较大的噪音,而PA6 + GF30和LFT - PP等高性能塑料具有良好的减震和吸音性能,能够显著降低部件运行时的噪音水平。通过优化材料配方和结构设计,还可以进一步提高材料的隔音效果,为车内营造更加安静的驾驶环境。
从金属到PA6 + GF30,再到LFT - PP,汽车发动机周围前端组件的材料演化进程体现了汽车工业对高性能、轻量化和环保的不懈追求。未来,随着材料科学的持续创新,我们有理由期待更多新型材料将应用于汽车领域,为汽车的发展带来新的突破。
前端组件
金属,PA6+GF30,LFT-PP
风扇,支架发动机罩盖进气歧管水箱组件材料演化进程
耐高温
动平衡
噪音
空调组件
风机壳体PP+T20注塑,焊接
通风管道HDPE, LDPE吹塑
容器
盛装防冻液,刹车液,清洗液
要求:
耐热:长期使用温度90℃
耐化学介质:乙二醇,刹车液,清洗剂
材质:
高强度PP
注塑,焊接
燃油系统
油箱:主要是防渗透处理
油管:PA11,PA12
经济型轿车发动机周围材料推荐
总结:
汽车发动机周围前端组件材料历经从金属到高性能塑料的进化。早期金属材料虽强度高、刚性好,但重量大、耐高温与耐腐蚀性欠佳。随后 PA6 + GF30 登场,其密度低,能减轻部件重量、降低能耗,还具良好耐热、尺寸稳定及耐化学腐蚀性。近年来 LFT - PP 成为新宠,强度和刚性更高,耐高温且动平衡性能佳,可减少振动噪音。
空调组件方面,风机壳体用 PP + T20 注塑、焊接,通风管道用 HDPE、LDPE 吹塑。容器需耐热 90℃、耐乙二醇等化学介质,常用高强度 PP 注塑、焊接。燃油系统中,油箱注重防渗透,油管多用 PA11、PA12。对于经济型轿车发动机周围材料,需综合考量性能与成本,上述材料在满足不同部件需求的同时,也推动了汽车向高性能、轻量化、环保方向发展。
