电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【我踩过的那些坑】杜绑线问题
【我踩过的那些坑】杜绑线问题 2
2025-08-02 19:38:53   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
杜绑线所有做嵌入式的都使用过,我原来刚入门时只找便宜的线来买,结果被坑,现分享如下。
【现象】
在工程设计初期,为了验证功能,使用杜绑线对传感器或者LCD屏进行连接是我们最常用的工作之一。然而我初始期是买到一些质量差的线时,遇到好些坑,具体表现为:
1、断线,这时会引起通信断开,查找原因还是比较简单的,比如进入调试模式,根据电平高低,通过万用表,或者逻辑分析仪,可以直观的看到现象。
其原因就是两边接头在使用过程中多次折弯后断了。
2、线径太小,导致电压过低,外设供电不足。
遇到这个原因是在工作期间会发现工作时,外设复位或者假死。
排查为测量VCC的电压。
3、接触不良
会出现数据发送时好时坏,通过紧后会解决,但是排查比较难。
还有就是内部的线时断时开,这就是最难搞的,通常要通过示波器来分析才能找出。
通常通过换线可以解决。
【解决方法】
大家一定记得买那些质量好的硅胶线,端子镀金的,全铜软线,线径也需要大一些的产品。这会给大家在调试时减少很多排查问题的时间。
关键词: 杜绑线
