电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 浅谈晶振的CMOS输出
浅谈晶振的CMOS输出
2025-08-05 09:12:51     打赏
01‌什么是CMOS输出
CMOS输出是数字电路领域中基于互补金属氧化物半导体技术实现的输出结构类型,其输出电平由输入电压状态直接控制。当输入为高电平时,输出呈现低电平;输入为低电平时则输出高电平 。该技术广泛应用于时钟缓冲器、比较器、振荡器等器件,典型应用包括ADCLK846和ADCLK854等低功耗时钟扇出缓冲器、LTC6752高速比较器,以及在移动通讯设备中采用的爱普生SG5032CCN和SG7050CCN等CMOS输出晶体振荡器等 。
02晶振(Crystal Oscillator)的CMOS输出
晶振(Crystal Oscillator)的CMOS输出是指晶振经过内部电路转换后,输出信号的电平符合互补金属氧化物半导体(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)逻辑电平的信号。CMOS输出可以是以下两种电平之一:
1.CMOS电平:这种输出信号有两个电平状态,分别是低电平(通常接近0伏)和高电平(通常接近电源电压,比如5伏或3.3伏)。CMOS逻辑因为其高的输入阻抗和低的输出阻抗,以及良好的噪声容限,在数字电路设计中得到了广泛的应用。
2.互补CMOS输出:这通常指的是既有常规的CMOS输出,也有其相反相位的输出,即一个输出为低电平时,另一个输出为高电平,反之亦然。这样的输出常用于驱动互补电路或提供差分信号。
03晶振CMOS输出的特点
‌电平特性
采用高低电平逻辑控制,高电平接近电源电压(如3.3V或5V),低电平接近0V,与数字电路CMOS逻辑电平兼容,可直接驱动微处理器、FPGA等数字芯片。
功耗与噪声
‌低功耗‌:静态功耗极低,适合电池供电设备(如手机、便携设备)。 ‌
‌抗噪声‌:对高频噪声有一定抑制能力,但需配合滤波器进一步降低干扰。
信号质量
‌边沿对称‌:信号上升/下降时间快且对称,利于高速传输。
‌兼容性‌:无需额外电平转换即可直接为数字电路提供时钟信号
04晶振CMOS输出应用场景
广泛应用于微处理器、数字信号处理器、通讯设备等需精准时钟源的场景,如单片机、工控系统等。
