开发环境:
开发板:LuckFox Pico Plus
1 烧写(更新)固件前准备工作1.1 安装 RK USB 驱动在更新固件前,需要安装RK USB驱动。
下载 Release_DriverAssistant.zip,解压,然后运行里面的 DriverInstall.exe。
这里根据自己的开发板下载对应的镜像文件。
笔者的板子是LuckFox Pico Plus,因此下载的是LuckFox Pico Plus的镜像。
2 镜像烧写首先下载和解压烧录工具SocToolKit。
选择芯片的是RV1103。
下载固件的方法很简单,步骤如下:
① 按住 BOOT 键后连接电脑后,松开 BOOT 键,瑞芯微刷机工具就会显示 MaskRom 设备。
② 加载固件的存放目录,重载 env 文件,勾选所有项。
③ 点击下载。
等待片刻即可下载完成。
如果系统烧写成功后,接下来就可以调试系统了,最常用的就是调试。推荐使用putty、SecureCRT或Xshell 7等终端工具。
3.1 串口登录连接好串口,设置波特率为115200。
然后就可以进入到Linux系统了。
当然,也可使用adb登录系统,安装adb很简单,需要将adb解压路径新建进去即可。
然后使用即可使用adb登录系统了。
和串口的使用方法一样。
