电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCBA板返修需要注意哪些问题?
PCBA板返修需要注意哪些问题?
2025-08-13 15:47:03     打赏
PCBA板返修需要注意哪些问题?
PCBA板偶尔会进行返修,返修也是一个相当重要的环节,一旦出现细微的差错,可能直接导致电路板报废无法使用。今天英特丽的技术人员就为您带来PCBA返修的要求具体都有哪几点!一起来看看吧!
一、PCBA及潮湿敏感元器件的烘烤要求
1、所有的待安装新元器件,必须根据元器件的潮湿敏感等级和存储条件,按照《潮湿敏感元器件使用规范》中相关要求进行烘烤除湿处理。
2、如果返修过程需要加热到110C以上,或者返修区域周围5mm以内存在其他潮湿敏感元器件的,必须根据元器件的潮湿敏感等级和存储条件,按照《潮湿敏感元器件使用规范》中相关要求进行烘烤去湿处理。
3、对返修后需要再利用的潮湿敏感元器件,如果采用热风回流、红外等通过元器件封装体加热焊点的返修工艺,必须根据元器件的潮湿敏感等级和存储条件,按照《潮湿敏感元器件使用规范》中相关要求进行烘烤去湿处理。对于采用手工铬铁加热焊点的返修工艺,在加热过程得到控制的前提下,可以不用进行预烘烤处理。
二、PCBA及元器件烘烤后的存储环境要求
烘烤后的潮湿敏感元器件、PCBA以及待更换的拆封新元器件,一旦存储条件超过期限,需要重新烘烤处理。
三、PCBA返修加热次数的要求
组件允许的返修加热累计不超过4次;新元器件允许的返修加热次数不超过5次;上拆下的再利用元器件允许的返修加热次数不超过3次。
以上便是PCBA板返修的要求,希望能为您提供一些参考!
关键词: pcba来料加工     pcba代工代料
