电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EV76S68A试用】4-分层架构设计与OTA升级系统详解
2025-08-17 19:45:53     打赏
一、分层架构设计思想
本系统采用四层架构设计,遵循"高内聚低耦合"原则,每层职责明确:
1. HAL层(硬件抽象层)
  • 核心职责:
    • 硬件初始化(ADC/Serial/RTC/SPI/GPIO等)
    • 外设驱动实现(ST7735显示屏驱动、摇杆输入解析等)
    • 提供统一硬件操作接口
  • 关键实现示例:
2. Interface层(接口抽象层)
  • 核心职责:
    • 统一输入输出接口
    • 设备无关性抽象
    • 数据类型标准化
  • 关键实现:
3. Service层(服务层)
  • 核心职责:
    • 复杂业务逻辑实现
    • 系统级服务管理
    • 资源协调分配
  • 关键服务:
4. App层(应用层)
  • 核心职责:
    • 具体应用逻辑实现
    • 用户交互处理
    • 调用下层服务
  • 应用示例:
二、OTA升级系统设计与实现1. 内存分配分区起始地址大小功能描述
Bootloader0x0000000064KB引导程序区
Main App0x00010000448KB主应用程序区
Backup0x00080000448KBOTA备份区
SmartEEPROM0x000F000064KB保存应用数据
2. OTA升级流程
3. Bootloader关键实现
// bootloader (ATSAME51J20A)
void main() {
    // 1. 初始化基本硬件
    SYS_Initialize(NULL);
    // 2. 检查OTA标志
    if (*((volatile uint32_t*)OTA_FLAG_ADDR) == OTA_PENDING) {
        // 3. 执行固件搬运
        flash_erase(MAIN_APP_START, BACKUP_SIZE);
        uint32_t src = BACKUP_START;
        uint32_t dest = MAIN_APP_START;
        for (int i = 0; i < BACKUP_SIZE; i += FLASH_PAGE_SIZE) {
            flash_copy_page(src, dest);
            src += FLASH_PAGE_SIZE;
            dest += FLASH_PAGE_SIZE;
        // 4. 清除OTA标志
        flash_write(OTA_FLAG_ADDR, 0, 4);
    // 5. 跳转到应用程序
    void (*app_entry)(void) = (void(*)(void))(*(uint32_t*)(MAIN_APP_START + 4));
    __set_MSP(*(uint32_t*)MAIN_APP_START);
    app_entry();
    while(1);
三、已知问题
目前对于hal层的实现完全依赖于MPLAB X IDE,一旦更换配置就需要重新修改,因此这一块有待改进(如果有标准库的话可能会好一点)
OTA概率失败暂未解决(正在分析)
由于没有BT/WIFI模块故而采用串口进行升级,后续准备修改为USB升级(使用串口升级不太好用,不如直接调试器升级)
关键词: EV76S68A     OTA
