氮化镓(GaN)技术为电源行业提供了进一步改进电源转换的机会,从而能够减小电源的整体尺寸。什么是氮化镓(GaN)?氮化镓(GaN)是一种宽带隙半导体材料,这意味着与传统硅相比,其价带和导带之间的能隙大约大 3 倍。从历史上看,它不如硅具有成本效益或广泛使用;然而,近年来,它的价格已达到具有竞争力,尤其是在低功耗应用中。此外,与硅基元件相比,GaN 具有卓越的电子迁移率和热特性,是实现最佳效率的完美配方,并为电子行业开辟了新的机会,尤其是在开关模式电源 (SMPS) 领域。在功率转换领域,氮化镓(GaN)并不是一项新技术。它的首次应用可以追溯到 1970 年代,当时它掺杂了镁,创造了第一个能够发出蓝光的 LED。在 2000 年代初期,采用 GaN 的高电子迁移率晶体管 (HEMT) 被引入射频 (RF) 应用。然而,GaN 技术是低功率 AC-DC 行业相对较新的进入者,其驱动力是可用性的提高,因此大批量材料成本的降低。在 2010 年代,基于 GaN 的场效应晶体管 (FET) 在消费市场中得到了更广泛的应用,尤其是对于更高功率的应用。使用氮化镓(GaN)的主要优势在顶层,SMPS 使用 FET 作为快速开关器件,以有效地为负载供电。FET 开关由栅极驱动 IC 控制,这些 IC 通过监控电源输出的控制电路来响应负载变化。尽管传统的硅基金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 通常用于 SMPS 应用,但这些设计仍然存在重大损耗。造成这些损耗的主要因素是导通、开关和反向恢复。凭借其卓越的电子迁移率和热特性,GaN 技术为工程师提供了新的机会,可以提高电源设计的效率,同时减小整体尺寸。更低的导通损耗GaN FET 的工作原理与 MOSFET 类似。然而,它们的热特性和高电子迁移率路径使这些损失最小化。GaN FET 最显着的特性之一是其显着降低的漏源电阻 (RDS(on))。当 FET 处于饱和模式时,功率以热量的形式消散。以下方程描述了这种关系:
因此,使用 GaN FET,当它们处于饱和模式时,以热量形式损失的功率更少。顺便说一句,GaN 器件的导通损耗类似于双极结型晶体管 (BJT) 器件的导通损耗。开关损耗功率损耗也是 FET 开关过程的结果。这些损耗是由于输入电容 (Ciss) 和打开和关闭 FET 所需的电荷量(也称为栅极电荷 (Qg))以及栅极和源极端子之间的电压 (VGS) 造成的。以下公式与这些参数相关:
当 FET 的栅极充电和放电时,开关功率损耗 (Psw) 以热量的形式发生。该公式可以近似于此:
GaN FET 具有较小的输入电容,因此栅极电荷较少。高开关频率 (fsw) 降低了开关损耗,有助于提高整体效率(见图 1)。
反向恢复损失GaN FET 的反向恢复损耗为零。在硅基 MOSFET 中,由于体二极管位于 P 或 N 沟道结点,因此会产生反向恢复损耗。当 MOSFET 从正向偏置(导通)转换为反向偏置(非导通)时,会产生损耗。这是每个二极管的寄生特性,是二极管中状态之间存储电荷的结果。由于 GaN FET 没有体二极管,因此消除了这些损耗。总体而言,GaN 提供了 MOSFET 和 BJT 技术的最佳优势,将 MOSFET 的易于驱动与 BJT 的低导通损耗相结合。结果是更高的运行效率,从而减少了电源中的功率损耗。减少占地面积GaN 的材料特性不仅使 FET 比硅基 FET 更小,而且功率损耗更小,需要的散热技术更少。这意味着电源设计人员可以使用更小的散热元件节省更多空间,从而进一步缩小占用空间。此外,sw基于 GaN 的 FET 的 f sw 更快,允许减小传统上较大的无源元件,例如通常用于 Si 基 FET 的变压器和电感器。这种尺寸的减小还有助于减少 SMPS 的整体占用空间。TT Electronics TEAM 和 TEAD GaN 系列交流桌面电源适配器可提供 45W 至 420W 的功率,专注于高功率密度(图 2)。这些新型电源适配器比公司现有的 ITE 和医疗认证台式机 PEAM 和 PEAD 系列轻 30%,小 40%。通过使用 GaN 技术实现的尺寸和重量的减小,使时尚的外形满足了医疗和工业电子行业的需求。氮化镓(GaN)技术已成为电源设计领域的变革力量,与传统的硅基半导体相比,它具有许多优势。凭借其卓越的电子迁移率、热特性和在更高频率下工作的能力,GaN 使工程师能够制造出不仅效率更高,而且尺寸更小的电源。氮化镓(GaN)的主要优势,例如减少导通、开关和反向恢复损耗,转化为电源性能的切实改进。这些改进包括更高的运行效率,这反过来又导致散热要求降低。因此,这允许减小无源元件的尺寸,最终实现更紧凑的电源占用空间。随着氮化镓(GaN)技术的不断成熟和更具成本效益,它有望彻底改变电源行业,满足对更高效、更节省空间的电子设备不断增长的需求。
