电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » STM32F103的I2C驱动OLED动态显示
2025-08-25 19:07:37   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
是基于STM32F103(I2C1接口)驱动SSD1306 OLED模块的详细操作步骤,涵盖硬件连接、软件实现及动态显示优化方法:
一、硬件连接
1. 引脚分配STM32F103 (I2C1)
PB6 (SCL) → OLED SCL
PB7 (SDA) → OLED SDA
3.3V → OLED VCC
GND → OLED GND
上拉电阻
在SCL和SDA线上各接一个4.7kΩ上拉电阻(若OLED模块未集成)。
注意:STM32F103的I2C1默认引脚为PB6/PB7(部分开发板可能复用其他功能,需确认原理图)。
2. 电源与兼容性
OLED模块需支持3.3V逻辑电平(避免直接接5V损坏STM32引脚)。
若模块支持5V供电,需确保仅VCC接5V,SDA/SCL仍接3.3V(通过电平转换或分压电路)。
二、原理图
STM32F103OLED 屏连接引脚:
OLED 屏连接引脚:
三、CUBEMX 配置
PB3:Signal 为 n/a,GPIO 为 Output High,Maxi 为 No pull High,User L 为 OLED_SCL,Modified 为已勾选。
PB5:Signal 为 n/a,GPIO 为 Output High,Maxi 为 No pull High,User L 为 OLED_SDA,Modified 为已勾选。
Configuration 配置区域
GPIO output level:设置为 High。
GPIO mode:设置为 Output Push Pull。
GPIO Pull-up/Pull-down:设置为 No pull-up and no pull-down。
Maximum output speed:设置为 High。
User Label:设置为 OLED_SCL、OLED_SDA。
四、代码
//显示Hello World,Temperature和25.5C。
OLED_ShowString(0, 0, "Hello World!", 16, 0);
OLED_ShowString(0, 2, "Temperature:", 16, 0);
OLED_ShowString(80, 4, "25.5C", 16, 1);
//动态图代码
unsigned char BMP2[][294] = {
{ 0X32,0X01,0X00,0X30,0X00,0X30,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0X00,0X00,0XFE,0XF8,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XC0,0XF0,0XFE,0X3F,0X0F,0X3F,0X3E,0X3F,0X1F,0X07,0X1F,0XFF,0XFC,0X00,
0X60,0XF0,0X10,0XC7,0X2F,0X0C,0XD8,0XD8,0X18,0XD8,0XD8,0XEC,0X27,0X13,0XF0,0X90,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X1C,0X00,0X16,0X1F,0X01,0X08,0X0A,0X04,0X04,0X07,0X00,0X0F,0X01,0X19,0X12,0X12,
0X1C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0X80,0X00,0X1E,0XF8,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XC0,0XF0,0XFC,0X3F,0X0F,0X3F,0X3E,0X3F,0X1F,0X07,0XFF,0XFF,0XFC,0X00,
0X60,0XF0,0X11,0XC7,0X2F,0X0C,0XD8,0XD8,0X18,0XD8,0XD8,0XEC,0X27,0X13,0XF0,0X90,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0X00,0X0E,0XFC,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XE0,0XF8,0XFC,0X1F,0X0F,0X3F,0X3E,0X3F,0X1F,0X07,0XFF,0XFF,0XFC,0X00,
0X60,0XF0,0X11,0XC7,0X2F,0X0C,0XD8,0XD8,0X18,0XD8,0XD8,0XEC,0X2F,0X13,0XF0,0X90,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0X00,0X06,0XFC,0XF0,0XC0,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XE0,0XF8,0XFE,0X1F,0X0F,0X3F,0X3E,0X3F,0X0F,0X07,0XFF,0XFF,0XF8,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0,0X00,0X00,0XFE,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XF0,0XF8,0XFE,0X1F,0X0F,0X3F,0X3F,0X3F,0X0F,0X0F,0XFF,0XFF,0X70,0X00,
0X60,0XF0,0X11,0XC3,0X2F,0X0C,0XD8,0XD8,0X18,0XD8,0XD8,0XEC,0X2F,0X13,0XF0,0X90,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X00,0X00,0XFA,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XF0,0XFC,0X7E,0X0F,0X1F,0X3F,0X3F,0X3F,0X0F,0X1F,0XFF,0XFE,0X00,0X00,
0X60,0XF0,0X11,0XC3,0X2F,0X0C,0XD8,0XD8,0X10,0XD8,0XD8,0XEC,0X2F,0X13,0XF0,0X90,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X00,0X00,0XFA,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XF0,0XFC,0X7F,0X0F,0X1F,0X3F,0X3F,0X3F,0X0F,0X3F,0XFF,0XFE,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XF0,0X00,0X00,0XF1,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XF8,0XFC,0X3F,0X0F,0X1F,0X3F,0X3F,0X1F,0X0F,0X3F,0XFF,0XFC,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0,0XF0,0X00,0X00,0XF1,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XF8,0XFE,0X3F,0X07,0X1F,0X3F,0X3F,0X3F,0X0F,0X3F,0XFF,0XF8,0X00,0X00,
0X60,0XF0,0X11,0XC3,0X2F,0X0C,0XD8,0XD8,0X10,0XD8,0XD8,0XEC,0X2F,0X17,0XF0,0X90,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0XF0,0X00,0X00,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XFC,0XFE,0XFF,0X07,0X1F,0X3F,0X3F,0X3F,0X0F,0X3F,0XFE,0XF0,0X00,0X00,
0X60,0XF0,0X10,0XC3,0X2F,0X0C,0XD8,0XD8,0X10,0XD8,0XD8,0XEC,0X2F,0X17,0XF0,0X90,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XF0,0XB8,0X00,0X00,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XFC,0XFF,0XFF,0X07,0X1F,0X3F,0X3F,0X3F,0X1F,0X3F,0XFE,0XF0,0X80,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0,0XF0,0X98,0X00,0X80,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XFC,0XFF,0XFF,0X07,0X0F,0X3F,0X7F,0X3F,0X1F,0X3F,0XFC,0XF0,0X80,0X00,
0X60,0XF0,0X10,0XC3,0X2F,0X0C,0XD8,0XD8,0X10,0XD8,0XD8,0XEC,0X2F,0X17,0XF1,0X90,
0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0,0XF0,0X08,0X00,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XFC,0XFF,0XFF,0X07,0X0F,0X3F,0X7F,0X3F,0X1F,0X3F,0XFC,0XF0,0XC0,0X00,
0X60,0XF0,0X10,0XC3,0X2F,0X0C,0XD8,0XD8,0X10,0XD0,0XD8,0XEC,0X2F,0X17,0XF1,0X90,
0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XF0,0XF8,0X0C,0X00,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XF8,0XFF,0XFF,0X07,0X0F,0X3F,0X7F,0X3F,0X1F,0X3E,0XF8,0XF0,0XC0,0X00,
0X60,0XF0,0X10,0XC3,0X2F,0X0C,0XD8,0XD8,0X10,0XD0,0XD8,0XEC,0X2E,0X17,0XF1,0X90,
//显示动态图函数
void OLED_DrawBMP1(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[])
	unsigned int j=0;
	unsigned char x,y;
  if(y1%8==0)
		y = y1/8;
  else
		y = y1/8 + 1;
	for(y=y0;y<y1;y++)
		OLED_SetPos(x0,y);
    for(x=x0;x<x1;x++)
			Write_IIC_Data(BMP[j++]);
五、显示效果图
