电源线细具体会有什么不良后果,总结如下:
1,导线会有压降。导线的压降,很简单根据欧姆定律 U=IR,电流越大,压降越大,线宽和电阻成反比,线越细压降也就越大,那么可能造成前端12V输出,到末端可能只有11.95或11.9V。原理:电流流过有电阻的导线会产生电压降(ΔV = I * R)。线越细、电阻越大、电流越大,这个压降就越大。表现:带载能力差:空载时电压正常,一旦接上大功率设备,电流增大,在线路上的压降变大,导致设备实际得到的电压远低于额定值。这可能导致设备工作不稳定、频繁重启、性能下降(如电脑死机、硬盘损坏)或根本无法启动。设备损坏风险:为了补偿远端的低电压,设备内部的电源管理芯片可能会试图抽取更大的电流,这又进一步加剧了线损和发热,形成恶性循环。共1条
电源线细了有什么不良后果?
只看楼主 1楼
共1条
