电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 嵌入式开发必学|状态机常用的几种骚操作
嵌入式开发必学|状态机常用的几种骚操作
2025-08-28 16:19:58     打赏
状态机在嵌入式软件中随处可见,可能你会说状态机有什么难的,不就是 switch 吗?
switch仅仅是最基础的一个点,关于状态机的更多操作,或许你都没有见过,下面分享几种实现方法。1. 状态机基本术语
  • 现态:是指当前所处的状态。
  • 条件:又称为“事件”,当一个条件被满足,将会触发一个动作,或者执行一次状态的迁移。
  • 动作:条件满足后执行的动作。动作执行完毕后,可以迁移到新的状态,也可以仍旧保持原状态。动作不是必需的,当条件满足后,也可以不执行任何动作,直接迁移到新状态。
  • 次态:条件满足后要迁往的新状态。“次态”是相对于“现态”而言的,“次态”一旦被激活,就转变成新的“现态”了。
图片2. 传统有限状态机FSM
如下图所示,这是一个定时计数器,计数器存在两种状态,一种为设置状态,一种为计时状态。
设置状态:
  • “+” “-” 按键对初始倒计时进行设置
  • 当计数值设置完成,点击确认键启动计时 ,即切换到计时状态
计时状态:
  • 按下“+” “-” 会进行密码的输入“+”表示1 ,“-”表示输入0 ,密码共有4位
  • 确认键:只有输入的密码等于默认密码,按确认键才能停止计时,否则计时直接到零,并执行相关操作
图片3. 嵌套switch
1.列出所有的状态
typedef enum{
  SETTING,
  TIMING
}STATE_TYPE;
2.列出所有的事件
typedef enum{
    UP_EVT,
  DOWN_EVT,
  ARM_EVT,
  TICK_EVT
}EVENT_TYPE;
3.定义和状态机相关结构
struct  bomb
  uint8_t state;
  uint8_t timeout;
  uint8_t code;
  uint8_t defuse_code;
}bomb1;
4.初始化状态机
void bomb1_init(void)
  bomb1.state = SETTING;
  bomb1.defuse_code = 6;    //0110
5. 状态机事件派发
void bomb1_fsm_dispatch(EVENT_TYPE evt ,void* param)
  switch(bomb1.state)
      case SETTING:
          switch(evt)
              case UP_EVT:    // "+"   按键按下事件
                if(bomb1.timeout< 60)  ++bomb1.timeout;
                  bsp_display(bomb1.timeout);
              break;
              case DOWN_EVT:  // "-"   按键按下事件
                  if(bomb1.timeout > 0)  --bomb1.timeout;
              break;
              case ARM_EVT:   // "确认" 按键按下事件
                  bomb1.state = TIMING;
                  bomb1.code  = 0;
              break;
      } break;
      case TIMING:
          switch(evt)
                 bomb1.code = (bomb1.code <<1) |0x01;
              break;
                  bomb1.code = (bomb1.code <<1);
              break;
                  if(bomb1.code == bomb1.defuse_code){
                  else{
                    bsp_display("bomb!")
              break;
              case TICK_EVT:
                  if(bomb1.timeout)
                      --bomb1.timeout;
                  if(bomb1.timeout == 0)
              break;
      }break;
优点:简单,代码阅读连贯,容易理解
缺点:
  1. 当状态或事件增多时,代码状态函数需要经常改动,状态事件处理函数会代码量会不断增加
  2. 状态机没有进行封装,移植性差。
  3. 没有实现状态的进入和退出的操作。进入和退出在状态机中尤为重要。进入事件:只会在刚进入时触发一次,主要作用是对状态进行必要的初始化。退出事件:只会在状态切换时触发一次 ,主要的作用是清除状态产生的中间参数,为下次进入提供干净环境
4. 状态表二维状态转换表
状态机可以分为状态和事件 ,状态的跃迁都是受事件驱动的,因此可以通过一个二维表格来表示状态的跃迁。
仅当(code == defuse_code) 时才发生到setting 的转换。
/*1.列出所有的状态*/
enum
  SETTING,
  TIMING,
  MAX_STATE
/*2.列出所有的事件*/
enum
  UP_EVT,
  DOWN_EVT,
  ARM_EVT,
  TICK_EVT,
  MAX_EVT
/*3.定义状态表*/
typedef void (*fp_state)(EVT_TYPE evt , void* param);
static  const fp_state  bomb2_table[MAX_STATE][MAX_EVENT] =
  {setting_UP , setting_DOWN , setting_ARM , null},
  {setting_UP , setting_DOWN , setting_ARM , timing_TICK}
struct bomb_t
  const fp_state const *state_table; /* the State-Table */
  uint8_t state; /* the current active state */
  uint8_t timeout;
  uint8_t code;
struct bomb bomb2=
  .state_table = bomb2_table;
void bomb2_init(void)
  bomb2.defuse_code = 6; // 0110
  bomb2.state = SETTING;
void bomb2_dispatch(EVT_TYPE evt , void* param)
  fp_state  s = NULL;
  if(evt > MAX_EVT)
      LOG("EVT type error!");
      return;
  s = bomb2.state_table[bomb2.state * MAX_EVT + evt];
  if(s != NULL)
      s(evt , param);
/*列出所有的状态对应的事件处理函数*/
void setting_UP(EVT_TYPE evt, void* param)
缺点:函数粒度太小是最明显的一个缺点,一个状态和一个事件就会产生一个函数,当状态和事件较多时,处理函数将增加很快,在阅读代码时,逻辑分散。没有实现进入退出动作。
一维状态转换表图片
实现原理:图片
typedef void (*fp_action)(EVT_TYPE evt,void* param);
    /*转换表基础结构*/
    struct tran_evt_t
       EVT_TYPE evt;
        uint8_t next_state;
    /*状态的描述*/
    struct  fsm_state_t
        fp_action  enter_action;      //进入动作
        fp_action  exit_action;   //退出动作
        fp_action  action;
        tran_evt_t* tran;    //转换表
        uint8_t     tran_nb; //转换表的大小
        const char* name;
    /*状态表本体*/
    #define  ARRAY(x)   x,sizeof(x)/sizeof(x[0])
    const struct  fsm_state_t  state_table[]=
        {setting_enter , setting_exit , setting_action , ARRAY(set_tran_evt),"setting" },
        {timing_enter , timing_exit , timing_action , ARRAY(time_tran_evt),"timing" }
    /*构建一个状态机*/
    struct fsm
        const struct state_t * state_table; /* the State-Table */
        uint8_t cur_state;                      /* the current active state */
        uint8_t timeout;
        uint8_t code;
    }bomb3;
    /*初始化状态机*/
    void  bomb3_init(void)
        bomb3.state_table = state_table;  //指向状态表
        bomb3.cur_state = setting;
        bomb3.defuse_code = 8; //1000
    /*状态机事件派发*/
    void  fsm_dispatch(EVT_TYPE evt , void* param)
        tran_evt_t* p_tran = NULL;
        /*获取当前状态的转换表*/
        p_tran = bomb3.state_table[bomb3.cur_state]->tran;
        /*判断所有可能的转换是否与当前触发的事件匹配*/
        for(uint8_t i=0;i<x;i++)
            if(p_tran[i]->evt == evt)//事件会触发转换
                if(NULL != bomb3.state_table[bomb3.cur_state].exit_action){
              bomb3.state_table[bomb3.cur_state].exit_action(NULL);  //执行退出动作
                if(bomb3.state_table[_tran[i]->next_state].enter_action){
                   bomb3.state_table[_tran[i]->next_state].enter_action(NULL);//执行进入动作
                /*更新当前状态*/
                bomb3.cur_state = p_tran[i]->next_state;
            else
                 bomb3.state_table[bomb3.cur_state].action(evt,param);
    setting状态相关
    void setting_enter(EVT_TYPE evt , void* param)
    void setting_exit(EVT_TYPE evt , void* param)
    void setting_action(EVT_TYPE evt , void* param)
    tran_evt_t set_tran_evt[]=
        {ARM , timing},
    /*timing 状态相关*/
优点:
  • 各个状态面向用户相对独立,增加事件和状态不需要去修改先前已存在的状态事件函数。
  • 实现了状态的进入和退出
  • 容易根据状态跃迁图来设计 (状态跃迁图列出了每个状态的跃迁可能,也就是这里的转换表)
  • 实现灵活,可实现复杂逻辑,如上一次状态,增加监护条件来减少事件的数量。可实现非完全事件驱动
缺点:
  • 函数粒度较小(比二维小且增长慢),可以看到,每一个状态需要至少3个函数,还需要列出所有的转换关系。
转自公众号:嵌入式大杂烩
版权声明:本文来源网络,版权归原作者所有。版权问题,请联系删除。
关键词: 嵌入式     状态机
