引言
瞬态电压抑制二极管(TVS)广泛应用于各种电源或者信号电路中,用来抑制瞬态过电压。当被保护电路出现瞬态过电压时,TVS 能迅速齐纳击穿,由高阻状态变为低阻状态,对瞬态过电压进行分流和箝位,保护电路中各元件不被瞬间的脉冲电压损坏。TVS 响应速度快,反复通断下的寿命长、结电容小,在多媒体设备的静电防护、浪涌防护设计中,占有很高的比重。
在实际设计中发现,TVS 的选型以及电路原理设计上没有问题,但实际测试结果却达不到预期。这可能是在印制板电路的设计中,对TVS 的布局布线做得不够完善。以下对常见的三类问题做具体描述和仿真分析。
T 型走线的问题
1.1 问题描述
设计印制电路板时,由于空间限制或其它原因,信号线不是直接从 TVS 的焊盘上经过,而是引出一个分叉,经过一段微带线搭到 TVS的焊盘上,如图 1(a)所示。静电泄放有寻找阻抗最小路径的特性,当微带线超过一定长度时,随着长宽比的增加,在高频状态下就会有一定的感抗产生,从而对静电的泄放产生负面影响。
对产品进行静电放电(ESD)管脚注入测试,发现如图 1(a)所示设计,虽然 8 kV 可以通过测试,但测试过程中屏幕会闪烁,测试之后恢复正常 ;而图 1(b)所示设计,8 kV 可以通过测试,而且无异常现象。
图1 TVS 布局设计
1.2 仿真分析
图 2(a)的 3D 设计包含一段带有防护电路分支的微带线,以及介质层和参考地。仿真时,以信号线到 TVS 信号端焊盘之间的导线长度作为参数变量 Length 来进行分析 ;图 2(b)是8 kV 的静电信号发生电路 ;图 2(c)是仿真的完整电路,其中,绿色的子模块就是 3D 结构模型,而外部端口 1 下方的子电路,就是 8 kV的静电信号发生电路。3D 模型的下方是 TVS 的参数模型,3D 模型的右侧是负载。
分别设置参数变量 Length 为 10 mil、50 mil来进行仿真,电压探针的测试结果如图 2(d)所示,负载端的最大干扰电压分别为 10.7 V 和6.3 V。说明信号线到 TVS 信号端焊盘之间的导线长度越短,负载端接收到的最大干扰电压越小,发生系统性失效的概率也就越小。由此可见,信号线直接经过 TVS 的信号端焊盘,防护效果是更好的。
图2 仿真设计
以下对微带线的寄生电感及感抗进行一个简单的估算 :
微带线的寄生电感包括自感和回路电感,需先计算单位长度电感LSUB,再乘以走线长度Length。
其中,W为微带线宽度,取值 0.2 mm ;h为介质厚度(微带线到参考地平面的距离),取值0.5 mm。总寄生电感L如式(2)所示,感抗XL如式(3)所示。
以 100 MHz 的 ESD 杂讯为例,当 Length=50 mil( 即 1.27 mm) 时, 感 抗
,相当于在静电的低阻抗泄放路径上增加了 0.37 Ω 的串接电阻,会对静电的有效泄放带来一定的负面影响。
TVS 地端焊盘到地过孔的距离问题
2.1 问题描述
设计印制电路板时,TVS 地端的焊盘没有就近打过孔,而是经过一段微带线打过孔到内层地,如图 3(b)所示。
这与第 1 章的问题比较相似,也是由于TVS 路径上走线较长,导致高频特性阻抗偏大,不利于静电的泄放,从而引起经过信号路径上的静电能量较大,甚至超过负载端的承受范围,引起功能异常。
对 产 品 进 行 ESD 管 脚 注 入 测 试, 发 现图 3(a)的设计,6.5 kV 就会出现功能异常,外部端口已经不能识别了 ;而图 3(b)的设计,8 kV 是可以通过的。
图3 TVS 布局设计
2.2 仿真分析
图 4(a)的 3D 设计包含一段带有防护电路分支的微带线,以及介质层和参考地。仿真时,以防护器件 TVS 的地端焊盘到地过孔之间的导线长度作为参数变量Dis来进行分析 ;静电发生电路和仿真电路参考图 2(b)和图 2(c)。
图4 仿真设计
分别设置参数变量Dis为 40 mil、80 mil、120 mil 来进行仿真,电压探针的测试结果如图 4(b)所示,负载端的最大干扰电压分别为5.6 V、8.5 V 和 10.8 V。说明防护器件 TVS 的地端焊盘到地过孔之间的导线长度越短,负载端接收到的最大干扰电压越小,发生系统性失效的概率也就越小。由此可见,TVS 地端焊盘到地过孔之间距离越短,防护效果越好。
计算分析的过程可以参照 1.2 节,不良设计同样是由于防护器件的引线过长,导致静电泄放路径上的感抗偏大,对静电的有效泄放造成了负面影响。
TVS 和电容、磁珠协同工作的问题
3.1 问题描述
音频模块采用的数据传输信号是模拟信号,模拟信号的抗干扰能力弱于数字信号。所以在模拟信号的抗干扰电路设计上,除了 TVS 之外,还会加上去耦电容和铁氧体磁珠作为二级滤波单元和三级滤波单元。
对 产 品 进 行 ESD 管 脚 注 入 测 试, 发 现图 5(a)所示设计,8 kV 时可以通过测试 ;而图 5(b)所示设计,7 kV 时就会出现功能异常,设备声音丢失,需要重启才可恢复。
图5 防护电路布局设计
经分析,与以下因素有关 :
(1)TVS 和电容响应时间差异 :TVS 的响应时间可以达到 ps 级,而电容的响应时间是 ns级。如果 TVS 和电容紧挨着摆放,经 TVS 泄放之后的主线路上的静电干扰信号,未及电容响应就已经传递到后端。
(2)TVS 的地端和电容的地端距离太近,经 TVS 泄放的静电干扰信号,部分能量会经电容回流到信号线上,影响防护效果。
(3)滤波电路组态问题,LC 型和 CL 型滤波电路应用效果的差异。
本案例选用的是某型号 3 300 pF 容值的多层陶瓷电容器,其频率特性如图 6(a)所示 ;
选用的磁珠是 600 Ω 的铁氧体磁珠,其频率特性如图 6(b)所示。
图6 电容和磁珠的频率特性
已知,静电干扰信号的能量主要集中在30~500 MHz,在此频段内,所选电容的阻抗在1 Ω 以下,所选磁珠的阻抗在 300 Ω 以上。而本案例的负载在 10 Ω 量级,考虑到源端静电发生电路的内阻以及测试辅助工具引入的阻抗,源端阻抗是远大于负载端的,选择 LC 型的滤波设计效果更优。
3.2 仿真分析
图 7(a)中,自源端到负载端依次是激励端口、TVS、磁珠、电容、负载端口;图 7(b)中,自源端到负载端依次是激励端口、TVS、电容、磁珠、负载端口。
图7 接口电路仿真布局设计
如图 8 所示,在 3D 全电波仿真生成的仿真电路模型上,依次加入外部端口、静电发生电路、TVS、电容、磁珠的S参数模型以及负载和探针。电路搭建完成后,添加瞬态任务,设定信号波形,然后开启仿真。
图8 仿真电路设计
仿真结果如图 9 所示,第一种设计,仿真得到的负载端干扰电压最大值约 0.8 V ;第二种设计,仿真得到的负载端干扰电压最大值约1.6 V。
图9 负载端干扰电压仿真结果
由此可见,即使 TVS 的选型和布局设计一致,若后端的滤波电路设计有差异,也会影响该信号线路的整体防护效果。所以,做防护电路设计时,要注意 TVS、电容、磁珠等器件的协同工作,才可以达到更好的防护效果。
结论
通过理论研究、实际测试以及仿真分析,可以得出以下结论 :
(1)要尽量减小 TVS 信号端及接地端的引线长度,减小引线的感抗。建议 TVS 信号端引脚到被保护信号线之间的引线长度不超过20 mil,TVS 接地端引脚到地过孔的距离不超过50 mil。
(2) 为 达 到 最 佳 防 护 效 果,TVS 配 合 电容、磁珠等器件进行 ESD 防护时,要注意器件的组态和摆放位置。TVS 和电容尽量分开接地,TVS 靠近外部接口摆放,距离接口位置不大于200 mil。当负载端(被保护芯片)阻抗较大时,建议电容靠近负载端摆放,当源端(静电信号注入端)阻抗较大时,建议电容靠近源端摆放。
