电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IU5051E、IU5052E:高效升压DC-DC转换器
2025-09-02 15:42:47     打赏
IU5051E、IU5052E:高效升压 DC-DC 转换器
随着技术发展和生活改善,小家电、便携小型设备的市场变大,需求也越来越高。今天来介绍两款在2、30W功率内高效的DCDC转换器,最高可达93%。
IU5051E 采用 CMOS 工艺,内置 MOSFET,输入电压覆盖 3-16V,最高输出 18V,14A 均值瞬态电流下负载稳定,扩频技术有效降低辐射,93% 高效率搭配软启动、过温过压保护,适配音箱、电动工具等多类设备。
IU5052E 同样内置 MOSFET,3-14V 输入,最高 15V 输出,14A 电感电流保障稳定,独特 PWM 输入管脚可平滑调节输出电压还能复用为使能管脚,软启动、过温过压保护一应俱全,风扇、手持设备等场景都适用。
两款均为 ESOP8L 封装,-40℃至 85℃宽温工作,极简外围电路设计,可靠性拉满!
假如你功率大于20W可以移步我另一篇文章看型号CS57066C,大于100W可以移步看5706或者5708。
一IU5051E和IU5052E的特性1相同点
工艺与内部集成:都采用 CMOS 工艺 ,内部集成了参考电压源、振荡电路、误差放大器、相位补偿电路,还内置了 15mΩ、15A、20V 的 MOSFET,能简化外围电路设计。
封装形式:均采用 ESOP8L 封装。
工作温度范围:额定工作温度范围均为 -40℃ 至 85℃,结工作温度范围均是 -40℃ 至 170℃,存储温度范围都为 -65℃ 至 150℃。
关键电气参数:
振荡频率典型值都是 340KHz,频率范围均为 300 - 380KHz ,且在输入电压 3V 至 12V 时,频率变化率均为 5%。
精准反馈参考电压均为 1V(±2%),输入电压 3V 至 12V 时,线路调整率均为 0.2%/V。
最高效率都能达到 93%,关断电流均小于 35μA ,使能电压均为 1.5V,关断电压均为 0.3V。
保护功能:都具备软启动功能,能减小输入浪涌电流;都内置过温保护(OTP),典型关断温度为 150℃,温度降至 120℃时重新工作 ;也都有过压保护(OVP)功能。
外围元件与 PCB 布局要求:推荐使用的功率电感都为 4.7μH 且饱和电流需超过 18A ;输出二极管都推荐使用 SS54 或更高耐压更大电流的肖特基二极管;输入输出电容都需选择低 ESR 类型,且 PCB Layout 要求类似,大电流路径走线需短而粗,电感、肖特基需紧邻芯片,各 GND 需良好连接并就近铺铜。
2不同点
输入输出电压范围:IU5051 的输入电压范围是 3~16V,最高输出电压为 18V ;IU5052 的输入电压范围是 3~14V,最高输出电压为 15V。
特殊功能:
IU5051:具备扩频技术,通过 SSF 管脚控制扩频模式,能将频谱能量分散到宽频带,有效降低开关信号对外辐射。
IU5052:拥有 PWM 输入管脚(PWM/EN),不仅能平滑连续调节输出电压幅度 ,还能复用为使能管脚。
过压保护(OVP)阈值:IU5051 的 OVP 阈值电压固定为 20V;IU5052 的 OVP 阈值电压为预设输出电压的 110% ,能根据实际输出电压动态调整。
电流参数表述侧重:
IU5051:强调最大可保证 14A 的均值瞬态电流下负载稳定工作,侧重瞬态电流对负载稳定性的保障。
IU5052:强调最大可保证 14A 的电感电流下负载稳定工作,侧重电感电流对负载稳定性的保障 ,且在电流限制相关表格中的瞬态输入电流均值等参数与 IU5051 存在差异。
额外电源管脚:IU5052 具备 AVDD(内部模拟电路电源输入脚),输入电压高于 5V 时,需要通过系统其他模块转换为 5V 以内电源后再接到该管脚;IU5051 无此特殊电源管脚及要求。
二应用信息1 IU5051
(1)典型应用图
(2)引脚排列及定义
(3)特性曲线
2 IU5052
(1)典型应用图
(2)引脚排列及定义
(3)特性曲线
关键词: 升压     高效     DC-DC     IU5051E     IU505
