电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 负载开关IC的具体功能操作
负载开关IC的具体功能操作
2025-09-20 09:31:28     打赏
过流保护操作
电子系统运行中会遇到一些突发状况,如连接VOUT引脚的负载与GND短路。当输出电压(VOUT)下降导致电流过大时,负载开关IC的过流保护功能会触发限流电路,将输出电流限制在设定的输出限制电流(ICL)电平,有效避免电流过大对系统造成损害。
如果VOUT进一步下降,负载开关IC会执行一种称为“折返”的电流限制。当电流高于内部阈值时,随着VOUT降低,折返功能可降低输出电流(IOUT)。即便输出电压降为零,短路电流(ISC)也会按照内部的设置电平继续流动,为系统提供最后一道保护屏障。而过流故障条件消失后,负载开关IC会自动从保护状态中恢复,让输出电压重回正常电平。
图1. 过流保护操作
热关断操作
当环境温度过高导致功耗过大或结温超过阈值时,热关断(TSD)功能会果断关闭负载开关IC,以保护自身及其系统。当TSD发生跳闸时,由于功耗降低,结温会随之下降;而当温度下降到一定程度时,负载开关IC就会自动恢复导通。
不过,如TSD跳闸的原因没有消除,结温会再次回升,导致负载开关IC进入“关断→结温下降→导通→结温升高”的循环。这对系统稳定性极为不利,可能降低负载开关IC可靠性。因此,我们必须为系统设计完善的故障安全机制,防止热关断情况频繁发生。
图2. 热关断操作
降低浪涌电流操作
限流功能可通过控制转换速率来有效降低浪涌电流。负载开关IC导通时,输出电压瞬间增大,出现的过冲会超过负载IC或电路额定电压。同时,大浪涌电流会流入负载开关IC,对连接VOUT引脚的输出滤波电容器充电。如果VIN引脚连接的是大阻抗的电路板迹线,输入电压可能因浪涌电流在迹线阻抗上产生压降而下降,导致负载开关IC无法提供正常的输出电压电平。
具有浪涌电流限流功能的负载开关IC可在导通后缓慢升高输出电流,以限制浪涌电流,有效抑制输出电压过冲和输入电压降,大大提高系统稳定性。
图3. 没有和有浪涌电流限制功能的负载开关IC
自动放电操作
在多个IC和电路组成的电子系统中,需要为IC和电路设置供电时序,以保证系统正常工作。当负载开关IC关闭时,自动放电功能通过连接VOUT与GND引脚之间的内部N沟道MOSFET对滤波电容器快速放电,以利于供电时序设置,保障系统稳定运行。
图4. 自动放电操作
欠压锁定(UVLO)
当负载开关IC输入电压低于内部阈值时,欠压锁定(UVLO)功能会及时关闭其输出,确保系统稳定性。欠压锁定具有滞后性,当输入电压回升至恢复阈值以上时,输出会自动重新导通。
图5. 欠压锁定(UVLO)操作
反向电流保护操作
当输出电压(VOUT)大于输入电压(VIN)时,反向电流会阻断从VOUT引脚反向流向VIN引脚的电流。负载开关IC有两种反向电流阻断电路:
一是仅当负载开关IC关断时激活反向电流阻断。当MOS传输晶体管关断时,VIN低于VOUT,从而防止反向电流从VOUT引脚流向VIN引脚;而当MOS传输晶体管导通时,反向电流阻断会被禁用。
二是真正的反向电流阻断。无论MOS传输晶体管导通还是关断,这一功能都可防止反向电流从VOUT引脚流向VIN引脚。
图6. 反向电流保护操作
