电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'Sdo第二期智能手环DIY—开发环境搭建和工程创建
2025-09-21 21:38:47     打赏
       主控芯片型号是MAX78000,有多种开发方式可供选择,如VSCode。官方也提供了基于Eclipse框架下的开发软件,软件名为MaximSDK。MaximSDK软件安装包下载链接为:Software Download | Analog Devices。打开后直接点击MaximMicrosSDK.exe图标便可下载MaximSDK软件。
       下载后双击安装包进行安装,首先是如下界面
       可以直接点击下一步,会进入安装路径选择,可以更换安装路径,但是一定要注意路径不能有中文,以免安装后无法正常使用。设置好安装路径后点击下一步。
       然后进入到组件的选择,这里可以只选MAX78000,其他的可以暂时不用选,这样可以节省一些存储空间。
      接下来是许可协议,直接勾选我接受这些许可,然后点击下一步即可。
       然后点击安装便可开始安装,安装过程需要的时间非常长,我也是选择晚上开始安装,然后电脑不关机。第二天会安装成功。
       安装成功后在桌面会有Eclipse的图标,但是名称是Eclipse MaximSDK。或者在开始菜单下找到Maxim Integrated SDK文件夹下的对应的Eclipse MaximSDK。我的电脑就有其他基于Eclipse框架的软件,图标也是一模一样的,很容易混淆。点击后先是检查一下更新,然后会选择工作空间的路径,我第一次是随意选择的一个路径,但是有告警的提示直接忽略掉,后来进入软件后发现首界面是其他软件的界面。所以就重新打开一次,重新选择工作空间的路径。进入软件首界面如下
       首界面和Eclipse的首界面可以说是一模一样了。
       接下来是工程的创建,创建方法是点击左上角的File-->New-->Project
       然后在C/C++下选择Analog Devices Microcontrolles,点击Next。
      之后需要输入工程名称和存放路径,最好还是不要有中文。设置好之后是选择芯片型号,如果在软件安装时只选择MAX78000的话,在芯片型号选择中只有MAX78000型号的选择。选择该型号后需要修改的是板卡类型,选择FTHR_Reva即可。工程例程可根据需要进行选择,有GPIO、IIC和SPI等的例程。点击Finish便可完成工程的创建。
       创建好工程后,便会自动进入工程文件界面。工程的编译和下载和其他使用Eclipse框架的软件差不多一样。在左上角可以选择下载程序(Run)或仿真(Debug),锤子的图标是编译工程,绿色的图标是下载或开始仿真。需要注意的是在多个工程同时打开时需要选择对应的工程名。
关键词: 智能手环
