电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 适用于三节锂电池的充电管理IC
适用于三节锂电池的充电管理IC
2025-09-22 11:41:27     打赏
从消费电子领域的便携式投影仪、多节电池供电的蓝牙音箱研发,到工业场景中自动化仪器、应急监测设备的维护,三节锂电池的充电管理都是决定设备整体性能的关键环节。不同场景对充电效率、待机功耗、温度适应性的需求差异较大,普通充电方案往往难以全面适配。接下来要介绍的这组充电管理 IC,通过灵活的参数配置与宽范围的环境适应设计,可匹配不同场景下的使用需求,在保障充电安全的同时,有效助力提升锂电池的使用效率与循环寿命。
在有需求后,我们需要了解具体的需求,输入电压与电池满电电压高低关系,如果是电池电压高就选择升压的,反之选择降压。
一 开关型升压充电管理IC
PART NO
类别
封装
最低供电
(V)
最高供电
(V)
输入耐压
(V)
Bat耐压
最大充电电流
(A)
效率
适合场景
特征
兼容
CS5095EA
异步开关型升压
ESOP8
3.6
6
30
30
1.2
90
3节锂电
三节锂电池串联应用,NTC,1.2A@USB升压开关充电
CS5090EA
IU5099E
异步开关型升压
eMSOP10
3.6
6
2
2-3节锂电
2-3节锂电串联应用,2A@USB升压开关充电
NA
IU5208E
异步开关型升压
EQA16
3.6
10
30
30
1.3
3节锂电
20W快充输入,1.3A充电电流,3节锂电升压充电管理
NA
CS5095EA比起IU5099E来说最大的充电电流会更低一些,充电速度也就相对较慢,比如一个2AH的电池,这两款充满电的话CS5095至少需要2/1.2时间,也就是2.4h,IU5099至少需要1h,这就是差距了。当然这个时间是不准确的。这就和下面那款快充来解释了。
一个电池用AH或者mAH去估计其实没那么准确,精确的计算是按WH算,也就是要在原来的AH加上电压的影响,快充的效果可以向上申请电压,以此达到功率上去,提高速度。虽然只有1.3A的电流,但是高电压使得充电全程的电流更大更稳定。而之前的两款并不是一直能保持最大电流的,所以充电还是IU5208E更快。
二 开关型降压充电管理IC
PART NO
类别
封装
最低供电
(V)
最高供电
(V)
输入耐压
(V)
Bat耐压
最大充电电流
(A)
效率
适合场景
特征
CS5315E
同步开关型降压
EQA16
3.8
20
28
3
90
3节锂电
3A全集成同步降压型三节锂电池充电管理1C
CS5363E
异步开关型降压
ESOP16
3.6
20
20
5
1-4节锂电
太阳能充电,MPPT,5A多类型电池充电管理芯片
CS5383C
同步开关型降压
ETSSOP20
9
26
36
36
3
2-4节锂电
太阳能MPPT,抖频,耐压36V,3A多类型2-4充电管理
IU5380C
同步开关型降压
TSSOP20-PP
9
24
36
36
3
2-5节锂电
扩频,耐压36V,2-4节锂电3A多类型开关充电
降压相对于升压电流更高,这几款假如是太阳能供电就可以选择CS5363和CS5383,两款一颗3A最大充电电流一款5A最大充电电流。另外两款就看是否需要比较高宽的电压输入范围和对扩频这种对EMI有优化的功能是否有需求,有的话就选择IU5380。
三 开关型升降压充电管理IC
PART NO
类别
封装
最低供电
(V)
最高供电
(V)
输入耐压
(V)
Bat耐压
最大充电电流
(A)
效率
适合场景
特征
CS5622D
同步开关型升降压
QFN4X4_32L
3.8
55
1-12节电池
I2C控制,双向升降压1~12节电池充放电控制器
IU5180C
同步开关型升降压
TSSOP20-PP
3.6
21
30
30
3
1-4节锂电
集成OVP,1-4节锂电3A升降压充电管理芯片
IU5186C
同步开关型升降压
TSSOP20-PP
3.6
21
30
30
3
1-4节锂电
集成OVP,快充输人,3A多节升降压充电管理芯片
IU5200D
同步开关型升降压
QFN4X4_32L
3.6
21
30
30
3
1-4节锂电
30VOVP,快充输入,I^2C接口,3A多节升降压充电芯片
这四款升降压是比较全能的充电管理IC。
先说CS5622D,这一款主要面对的其实是大于六节电池的情况,这样更具备性价比,当然假如双向充放电是产品需求,那么这一款就完全可以。毕竟一些比较新型的赛道,小风扇等作为应急充电宝是有部分厂商开始尝试使用,所以想尝试的话还是能接受的。
剩下三款,主要是全集成MOS,IU5180是最基础的款式。假如需要快充就升级为IU5186,对I2C有需求就升级为最终款IU5200。
关键词: 充电     管理     充电IC
