电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 集成电路中场效应晶体管的寄生参数提取方法
2025-09-23 08:37:44     打赏
本文介绍了集成电路中场效应晶体管的寄生参数提取方法。
栅极电阻的存在对电路性能的影响很大,会引入热噪声,增大电路的噪声系数,影响器件的开关速度和最大振荡频率,因此在版图设计时,要考虑尽可能地减小栅极电阻。
由于版图设计、工艺制成等因素导致寄生电阻的产生,对输入/输出阻抗匹配,噪声特性及振荡频率等都有很大影响。寄生电阻的提取精度会直接影响整体建模的精确性。
因此,如何精确地提取寄生电阻一直是学术界研究的热点问题之一。目前,常用的寄生电阻的确定方法主要包括:Cold-FET方法,正常偏置方法和截止状态方法。Cold-FET方法也是业界最常用的方法,今天就来介绍Cold-FET方法。
在图中展示的小信号等效电路模型中,Cold Pinchoff 和 Cold Forward 是两种常用的方法来提取场效应晶体管(FET)的寄生参数。这些参数对于精确建模和电路设计至关重要。下面我将详细解释这两种方法及其提取过程。
Cold Pinchoff 方法
目的:提取寄生电容参数,包括Cpg(栅极到衬底的电容), Cpd(漏极到衬底的电容)和Cpgd(栅极到漏极的电容)。
步骤:
设置偏置条件:将FET偏置在冷夹断状态,即栅极电压Vg 低于夹断电压Vp,使漏极电流Id接近于零。
测量S参数:在Cold夹断状态下,测量FET的S参数。
转换为Y参数:将S参数转换为Y参数(导纳参数),因为Y参数直接与电容相关。
提取电容:从Y参数中提取寄生电容:
Cold Forward 方法
目的:提取寄生电感和电阻参数,包括Lg(栅极电感)、Ld(漏极电感)、Ls(源极电感)、Rg(栅极电阻)、Rd(漏极电阻)和 Rs(源极电阻)。
步骤:
设置偏置条件:将FET偏置在冷正向状态,即栅极电压Vg略高于阈值电压,使漏极电流Id很小但非零。
测量S参数:在Cold正向状态下,测量FET的S参数。
转换为Z参数:将S参数转换为Z参数(阻抗参数),因为Z参数直接与电阻和电感相关。
提取电阻和电感:从Z参数中提取寄生电阻和电感:
总结
Cold Pinchoff主要用于提取寄生电容,通过在冷夹断状态下测量S参数并转换为Y参数来实现。
Cold Forward主要用于提取寄生电阻和电感,通过在冷正向状态下测量S参数并转换为Z参数来实现。
这两种方法提供了一种系统的方式来提取FET的寄生参数,从而可以更准确地进行电路设计和性能预测。
