想象一下,你正在享受一场在线游戏的激烈对决,网络突然断了,是不是很让人抓狂?在数据中心的世界里,这样的情况同样令人头疼。为了防止这种情况发生,我们引入了一位“超级英雄”——双活网关。它就像一个可靠的哨兵,时刻守护着网络连接。今天,我们将一起揭秘双活网关是如何守护网络连接、避免业务中断的。
1为什么需要双活网关
在数据中心VXLAN网络中,为了提高网络可靠性,通常采用多级保护方案,例如:在网关处可进行VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol,虚拟路由器冗余协议)部署、VRC(Virtual Router Cluster,虚拟路由器集群)部署、双活部署,以避免业务的中断,提供电信级可靠性。
VRRP部署时会选取主用、备用机,备用机仅在主用机故障时才被启用,导致网关设备利用率低。VRC技术通过链路聚合技术可简化部署,降低运维难度,通过ECMP(Equal-Cost Multi-Path routing,等价多路由)技术让两个网关设备可以同时转发流量,提升网关设备利用率。但是由于设备依赖集中控制面,无法实现不中断升级,这时就需要双活网关技术了。
图1 VRRP、VRC、双活技术简单对比
2什么是双活网关
双活网关是一种网络高可用架构,通过部署两个或多个物理网关设备虚拟化为单一逻辑网关,实现业务流量的负载分担和故障无缝切换,避免单点故障导致的业务中断。
部署双活网关后,当其中一台网关故障,中间的Spine设备感知到链路故障,等价负载分担到另外一台网关设备即可,且由于两个网关均参与数据转发,当网关设备出现故障时,不需要进行主备倒换,因此双活网关的路由收敛速度更快,可以达到毫秒级,并且支持不中断升级。
双活网关技术主要应用于建立了VXLAN大二层网络的“Spine-Leaf”组网架构下,部署集中式三层网关。将两个GW(GateWay,网关)设备虚拟成一个VTEP(VXLAN Tunneling End Point,VXLAN隧道终端)Group,提供相同的GW Anycast(任播)地址,并把地址发布到Underlay网络里,从而将两个网关设备模拟成一个VXLAN隧道端点,对外表现为一个网关设备。其中一台GW故障后,中间的Spine设备感知到链路故障,等价负载分担到另外一台GW即可,VTEP以及服务器完全不感知GW的故障。
图2VXLAN双活网关组网示意图
3双活网关是如何工作的
网络正常工作
当数据中心VXLAN网络中已经部署了双活网关技术,整个网络工作正常,Leaf通过路由协议学习到双活网关的路由,并根据路由选路规则选择最优路径。此时,两条路径开销值一样,形成等价路由,由此实现链路备份和流量负载分担。
图3链路正常组网示意图
当GW1与Spine之间链路出现故障或GW1出现故障时
当GW1出现故障时,该段路由会被删除,但是由于GW2仍能继续工作,所有的流量将通过GW2进行转发。
图4GW设备故障组网示意图 当GW1到Spine1之间链路出现故障时,流量可通过Spine2绕行至GW1设备继续转发。
图5GW下行链路故障组网示意图
当GW1与骨干网之间链路出现故障时
由于GW1与IP核心网络的链路出现故障,流量到达GW1设备后,将先绕行至GW2设备,再到达IP核心网络。
图6GW上行链路故障组网示意图
4双活网关有什么优势
双活网关技术具有以下优势:
减少网关故障点,当出现网关故障时,可以自动切换到备用网关,保证网络的高可靠性和高可用性。
控制面分离,可实现不中断升级。
支持策略路由、静态路由、动态路由的灵活选择。
可以提供多种网关规格,满足应用和业务的弹性灵活伸缩的需求。
5双活网关有哪些应用场景
双活网关技术的应用场景非常广泛,典型应用场景包括之前提到的集中式三层网关,以及分布式网关场景。
集中式网关场景作
在集中式网关场景下,Leaf作为二层网关,部署集中式三层网关,GW1和GW2组成1个VTEP Group,对外表现为1个网关设备。
图7 集中式网关场景双活网关组网示意图
分布式网关场景
在分布式网关场景下,Leaf作为三层网关,Spine作为透传设备,同时在Leaf上部署MC-LAG技术,即可实现双活网关。
图8分布式网关场景双活网关组网示意图
通过本文的介绍,相信你已经对双活网关有了初步了解。它不仅提升了网络的稳定性,还为用户提供了更好的体验。未来,随着技术的进步,双活网关将更加智能化、高效化。
