电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【OZONE】内嵌汇编不显示问题确认
【OZONE】内嵌汇编不显示问题确认
2025-09-25 19:34:32   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
【简介】
本地在使用OZONE 时加载elf 文件后发现代码中调用的  Disable_Interrupts() 函数没有被展开,第一反应是不会编译器有这么大的坑吧该函数没被编译?
后来查看了下代码这段代码的实现是通过内嵌汇编来实现的,对应代码实现如下:
    portFORCE_INLINE static void vPortRaiseBASEPRI( void )
        uint32_t ulNewBASEPRI;
        __asm volatile
            "   mov %0, %1                                              \n"\
            "   cpsid i                                                 \n"\
            "   msr basepri, %0                                         \n"\
            "   isb                                                     \n"\
            "   dsb                                                     \n"\
            "   cpsie i                                                 \n"\
            : "=r" ( ulNewBASEPRI ) : "i" ( configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY ) : "memory"
思前想后感觉编译器不会有这么大的坑,想了下会不会是内嵌汇编OZONE 没有识别显示的原因、于是查看了下反汇编的窗口。
从上述的反汇编代码可知代码已经被正常编译了,是因为OZONE显示的原因,是不是OZONE 中所有的内嵌汇编都不会被显示,查看了下代码中的其他的内嵌汇编的  C 函数发现有的内嵌汇编的函数是可以被加载的,搞不清楚内嵌汇编代码的显示策略,大家遇到类似的问题可以查看下反汇编的窗口是否正常。
